Почему-то файл e11.exe остался висеть запущенным, даже после закрытия его окна, и занимал 99 процентов времени.
Потому что такое закрытие не предусмотрено. Надо будет на досуге пнуть автора. Правильное закрытие - в консольном окне Shift+Enter, Q.
---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Кстати было бы полезно если бы его пинал не только я - пусть знает, что у нас PDP-11 жив! :)
А если скачать вот этот эмулятор ДВК: DVK_Emulator_17.01.13_15-39, запустить файл pdp11.exe, нажать кнопку рядом с надписью СPU MIPS Лимит и выбрать Max, то какая получается скорость эмуляции в MIPS ( выводится в самой левой позиции строки статуса ) ?
На ноуте у меня 9.304 - значения после запятой плавают, надо учитывать не слишком мощный мобильный вариант процессора ))) Но плавает ниже выше не поднимается.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
Надо его правильно пнуть - дать ему эмулятор БК с кучей игрушек графических,
ссылку на архив и объяснить, что он тормозит разработку новых игрушек !!! )
Он моментально мотивируется и всё всё доведёт в своей программе )
Чета не получилось скомпилить мой тест таймера.
Выдал кучу ошибок, которые даже остановить не знаю как.
Причем, даже попробовал скопировать на его диск те версии MACRO и LINK, которые у меня на УКНЦ работали и компилили, все равно ошибки.
Еще раз скопировал так:
Удалил сперва файлы MACRO, LINK и еще там один из них, чтобы наверняка. А потом скопировал свои. Все равно ошибка.
LINK пофигу.
Остается вариант, что в файлах есть символы которые даже тот MACRO не берет. Ошибка выдается однозначная и других толкований не имеет.
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
Можно бросить сюда правленый MACRO (я его не сохранил) - вставлю, проверю :)
Еще пример файла который не компилится нужен.
А впрочем вот - нашел как проверить.
Русский текст + ^N/^O - не ругается.
Ну и еще вариант: извлекать файлы из dsk не плугином, а тем же E11, подключив .dsk командой "MOU DU1: imgfile" :)
А у меня все равно ругается http://zx.pk.ru/showpost.php?p=566155&postcount=319
А если нажать в эмуляторе ДВК кнопку выбора образов, подключить целевой образ с исходником к HD1: , ввести команду ASS HD1 DK, а потом MAC src, где src - имя ассемблерного файла, тогда тоже ошибки посыплются ?
Пожалуй, буду компилить в эмуляторе ДВК.
Навсикдку вижу, что ругается конкретно на буквы "п" и "П" (с точки зрения KOI8).
То есть на лицо непофлаганые буковки в MACRO.
Да конечно нужно всё нужное монтировать перед запуском )
Кстати, кто напомнит как в двк эмуляторе можно (и можно ли?) правильно заставить работать keypad? (конкретно клавишу "." - остальное работает).
---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
Дело не в этом.
В E11 у меня используется ZM монитор и MACRO тупо имеет больше памяти для работы. Кроме того используется VM для хранения рабочих файлов, да и весь процесс использует VM.
Сейчас попробую тестики поделать разные...
