Страница 61 из 157 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #601
    2,272
    893 сообщений
    Настроенный для сборки набор с примером.
    Почему-то файл e11.exe остался висеть запущенным, даже после закрытия его окна, и занимал 99 процентов времени.
  2. #601
  3. #602
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Потому что такое закрытие не предусмотрено. Надо будет на досуге пнуть автора. Правильное закрытие - в консольном окне Shift+Enter, Q.
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    Кстати было бы полезно если бы его пинал не только я - пусть знает, что у нас PDP-11 жив!
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #603
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А если скачать вот этот эмулятор ДВК: DVK_Emulator_17.01.13_15-39, запустить файл pdp11.exe, нажать кнопку рядом с надписью СPU MIPS Лимит и выбрать Max, то какая получается скорость эмуляции в MIPS ( выводится в самой левой позиции строки статуса ) ?
  5. #604
    2,272
    893 сообщений
    Да, так помогло.
  6. #605
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А если скачать вот этот эмулятор ДВК: DVK_Emulator_17.01.13_15-39, запустить файл pdp11.exe, нажать кнопку радом с надписью СPU MIPS Лимит и выбрать Max, то какая получается скорость эмуляции в MIPS ?
    У меня плавает от 19 с чем-то до 20.700 с чем-то.
    VT220, CM7209
  7. #606
    2,272
    893 сообщений
    У меня 7мипс.
  8. #607
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У меня 7мипс.
    form выиграл - у меня 14 MIPS.
  9. #608
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это я еще свой комп подарил. Сейчас на убогом нотебяке сижу
    VT220, CM7209
  10. #609
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На ноуте у меня 9.304 - значения после запятой плавают, надо учитывать не слишком мощный мобильный вариант процессора ))) Но плавает ниже выше не поднимается.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Надо его правильно пнуть - дать ему эмулятор БК с кучей игрушек графических,
    ссылку на архив и объяснить, что он тормозит разработку новых игрушек !!! )
    Он моментально мотивируется и всё всё доведёт в своей программе )
  11. #610
    2,272
    893 сообщений
    Чета не получилось скомпилить мой тест таймера.
    Выдал кучу ошибок, которые даже остановить не знаю как.
    Причем, даже попробовал скопировать на его диск те версии MACRO и LINK, которые у меня на УКНЦ работали и компилили, все равно ошибки.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
