На ПРО-шке без доработанного порта #FB все грузится и вроде работает.
https://youtu.be/Px_Xtnkz5Xw
На компе с доработанным портом #FB грузится только при первом включении компа. Если запустить из ОС какую-нибудь программу и выйти потом по сбросу в основное меню, ДОС уже не загружается, сплошные глюки при загрузке. ROMы установлены патченные. Без патченного РОМ-1 я такого не наблюдал при загрузки ДОС с Compfct Flash. то ли патч РОМ-1 так повлиял на работу компа (хотя по идее не должен), либо что-то в сборке ДОС не так, непонятно. Надо разбираться, и попробовать загрузится с патченным РОМ-1 с Compfct Flash. Но это попробую попозже.
