Страница 61 из 71 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #601
    Владимир
    112
    97 сообщений
    с сигналом 70 там больше различий у схемы и платы. Что-то в районе ТМ2-х понакручено. Я находил, но поскольку оно из первого релиза живёт, и не правилось то наверное это идёт от образцовой платы. Конкретику не скажу, я ещё 10 дней в отрыве от цивилизации.
  2. #601
  3. #602
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Вывод 1 Д99 (ИД4) идёт к выводу 10 Д102 (MR1
    Посмотрел на авторской плате. Там именно такой вариант.
  4. #603
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    По инициативе ERROR404 и его усилиями создана новая плата, в которой исправлены все ошибки и внесены изменения для усовершенствования компьютера.
    Ссылка на описание изменений:
    https://yadi.sk/i/wqtGlX54qCTsd
    Ошибка - ничего не найдено. Обновите, плз. А то нифига не понятно, что за ИЕ7 с транзистором безымянным в углу платы стоят.
    Спасибо
  5. #604
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Исправил.
    Если имеется ввиду D122, то она не ставится. Там видно, что между входом и выходом есть перемычка.
    Если транзистор тот, что выше микросхемы, то это управление включением питания.
  6. #605
    55 сообщений
    Угу, тоесть "-Как собирать? просто впаивать элементы на плату? - Ага, именно так!" - это развод и кидалово?
    А каков номинал резистора R28 (смещение базы VT1 в видеовыхлопе)?
    В списке "деталей" его нет.
  7. #606
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Основное обсуждение этой платы в другой теме же.
    Я делал так для SCART (см. рисунок), плюс заменил некоторые элементы на те что указаны красным:
    Последний раз редактировалось Error404; 03.07.2016 в 20:53.
  8. #607
    55 сообщений
    К сожалению, хоть какая-то примерная схема есть только здесь.
    Спасибо за схемко!
    Плата почти собрана. Не хватает двух резисторных сборок и мелких конденсаторов.
    И немножко непоняток - что за резисторы DAC? Что за резистор между D106 и D26?
  9. #608
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Спасибо за схемко!
    Резисторы DAC пока не впаивать (резерв под расширение ЦАП с 4-битного до 6-битного звука)
    резистор между D106 и D26 - из первого поста:
    "12. В звуковом сигнале слышны посторонние шумы и писки.
    Для того, чтобы их убрать нужно 5-й вывод триггера D26 через резистор 1 ком сединить с общим проводом. На другом конце длинной дорожки линии звука Поставить еще один резистор 2 ком также на общий провод, базу VT3 соединить через конденсатор 3,3 нф на общий провод." Все эти номиналы на монтажке не подписаны (второй резюк и кондер - около VT3)
  10. #609
    г. Омск
    Причем, если после появления ошибки переткнуть джампер 10 в положение 5" дисковода и нажать ентер, то начнется нормальное чтение и загрузка заставки с падающими буквами и вылет в голый ордос коммандер, или просто виснет с висячими буквами... Другие дискеты сразу выплевывает. Конденсатор 20 пф увеличивать до 300 пф? 1533ла8 менять на 155ла8? У кого как стоит?
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  11. #610
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Вот это точно не надо! Необходимость 155-ой в данном месте нужна для случая применения допотопных дисководов, причём двух устройств на шлейфе одновременно. В случае современной слабой нагрузки (3,5" FDD) это вообще неактуально.
    Если чтение дискет нестабильное (каждый раз результат разный), то имеет смысл убедиться в читабельности дискеты на писюке (а лучше на двух разных писюках!). Бывают физически плохие дискеты, а также убитые/глючные дисководы и комбинации обеих проблем.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
