Ну все, теперь есть чем ОрионПРО наладить. :)
Да не, у них там своих хватает, читать посты не успеваю :)
В тараканьих бегах побеждает MC6800P. Он уже лежит в почтовом отделении в соседнем со мною доме.
Я начал ковырять схемотехнику, нашел весьма кстати интересную книгу по архитектурам 8080, 8085, Z80 и MC6800.
И тут случился ступор... Никто не знает, а как мне тактировать проц MC6800? Достаточно ли там будет просторо инвертора для ф1 -> ф2, или хрена лысого?
Для них есть спецгенераторы MC6871А, но сие очень долго и дорого.
Тринадцать тысяч совсем не белорусских зайчиков за 10 микросхем на Али... о_О
В общем, сталкивался кто-нибудь с таким вопросом?
Они в идеале должны быть немножко разнесены по времени.
http://savepic.ru/11733476.jpg
В табличке видно, что интервал между фротами ф1 и ф2 лежит в пределах от 0 до 9100нс (половина периода ф1).
Если воткнуть простой инвертор, то получим нормальную задержку между ф1 и ф2, но - отрицательную между ф2 и ф1. Вот это меня беспокоит.
как вариант, я рассматриваю возможность слепить генератор с делением частоты на 4, на элементах 2ИЛИ-НЕ и паре триггеров 7474. Я его изобразил для Intel8008, но в теории он должен подойти и для МС6800. Там интервалы между фазами равны длине активного ф1.
А насколько критично, если ф1 и ф2 просто будут инверсными друг к другу.
Кстати, вроде болгарский СМ601 является аналогом 6800. Как интересно его включали?
Можешь глянуть как генератор собирали в болгарском компе Пълдин-601 - http://pyldin.narod.ru/download/shema/index.html
Можно глянуть схему Apple I , там есть возможность использовать 6800 вместо 6502. Нужно добавить 74L04 (именно L04, обычная 7404 слишком быстрая, задержка будет недостаточной) в позицию С1 и убрать на плате 2 перемычки "6502" . Также 39 ногу процессора заземлить через 10 кОм.
Немного пофлужу. С Болгарской маркировкой микросхем. Их не один суд не засудит, если подать. Мы тут СМ**** делаем=) У нас СМ что Ла3, что х86, Z80 т.д.
Что-то хостинг картинок через раз работает...
Я вот такую схему думаю попробовать, и для 8008, и для 6800.
Как думаете?
http://savepic.ru/11751920m.jpg
Заказал в ебеях MC6875...
Бум ждать.
Вот оно самое - И ведь работало...
Можно подумать в Спектруме нет RC цепочек :)
Коротковаты по моему горбики
И еще, можно поглядеть схему формирования клоков в даташите на MC6875 -> http://www.alldatasheet.com/datashee...A/MC6875L.html
На 5 странице.
http://www.s100computers.com/My%20Sy...%20Circuit.jpg
Какой вы интересный, товарищЪ моторолла. В закромах откопал.
http://i11.pixs.ru/thumbs/0/9/8/IMG2...7_23604098.jpg
как же я вчера самолет то посадил? ...[свернуть]
Михаил, смотри какие доноры нашлись для симм30. 2х сторонние.
http://i12.pixs.ru/thumbs/2/8/3/IMG2...4_23604283.jpg
Касательно приведенной схеме, ты нулем малость ошибся. Разговор шел о MC6800, а ты схему включения дал MC68000.
Это же разные процы.
Да, такие толстые доноры в SIMM72. Но спаивать с таких планок либо уже когда совсем туго придется.
Сами микрухи памяти DRAM 1Мбх4 на али еще есть и различных фирм.
Немного с опозданием. Схема замены 6875
http://i12.pixs.ru/thumbs/6/9/9/6875...2_23615699.jpg
Ну так Dream6800 рулит же ;)
В качестве формирования Ф1/Ф2 для 8080 мы ещё и не так извращались, http://qsl.net/rw6hrm/html/8080.htm (срисовано с Альтаира).
Я для начала попробую простой инвертор.
Платка помаленьку собирается, уже собрана простейшая связка CPU+ROM+RAM+GAL("чипсет"), написаны первые прошивки для GAL и ПЗУ (мыргание светиком).
Нет пока самого процессора (на почте) и генератора (придумываю, из чего его слепить).
Alex_LG, спасибо, внимательно приму к сведению.
Ewgeny7, как наиграишься с Мотороллой еще есть такая необъятная территория процессоров фирмы Texas Instruments. Токомно я не про новые, а про старые, например TMS320C10, наш аналог КР1867ВМ1 (только хрен его купишь или по заоблачной цене). На нем модем Analytic-TS Z-1200 собран :)
Продается в китайском радиомагазине - первый попавшийся https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...7-e2c72770ab68
Мне самое интересное - закончить интеловскую линейку, 8008. Так уж и быть, отсутствие 4004 спишем на нищебродство :)
А проект с МС6800 собирается, паяется.
http://savepic.net/8468614.jpg
Микруха генератора едет (летит), а мне пока никак не выбраться до магазина за КР555ЛА12, чтобы собрать "заменитель" МС6875. Так наверное и дождусь реального генератора. А рассыпушный уже буду делать для 8008.
В качестве шинников решил использовать древнейшие КР580ВА86 и ИР82. Практически аутентично, и у меня их дофига :)
CodeMaster, нет, даже на USB 3.0 не работают в паре, проверял. Также проверял осцил на кипарисе и этот анализатор, затыкают друг друга.
меня всегда поражает только одно, отношение к инструменту, приобрести заведомо "убогость" и решать полгода ее проблемы, вместо поставленной задачи.
http://dangerousprototypes.com/blog/...ic-analyzer-2/
на момент выхода сырой софт, как сейчас не знаю как, подарил.
совсем забыл,
кому надо. проверено. 11 вместо 10.
http://www.ebay.com/itm/10pcs-EPM306...3D191964722880
Totem, А при чем тут ссылка и алтера, как бы CodeMaster проявил интерес к анализатору который купил Евгений, весЧ простая копеечная но очень пророй полезная, сделана на кипарисе, а не альтере, я такой повторял,потом еще увлекся и клон осцила на нем сделал - http://p45.at.ua/forum/8-19-1
Цепляетесь, любите вы это, это триста лет в обед известные "штучки" для любительского уровня.
не бесполезные, но полезные с хорошо отлаженным софтом. 8-16 каналов кажется много, но на самом деле, это как "полуслепой", тратишь время
я к тому, что стоит, копейки, а пользы более, осоцыл фронт посмотрел афигел, ой батюшки валится, ой валится и че ? работает 28 лет агрегат, не те задачи.
Сорри за офф.
Ой я столько всего люблю,тока тут не об этом. :rolleyes:
Речь завели о любительском анализаторе, я и высказываюсь по теме...
И далее по теме, могу безвозмездно MС6800 презентовать под проект. В очередном углу нашел коробочку:)
Вложение 58506
Если для дела, а не игры - самая простая модель анализатора - 34 канала на СОЗУ, от 8 нс :
LWLA1034
http://ru.aliexpress.com/item/free-s...8-b72a02ffa1a8
Существенный недостаток - в комплекте всего 4 прищепки для проволок.
MM, их есть у меня! Причем, прищепок было как положено, на все провода. Только вот софт у него не удобный и памяти всего 512К сэмплов (правда все 34 канала).
Народ, блин! Создайте свою тему про анал лизаторы и там что хотите делайте с ними! :)
Собрал генератор для МС6800 на рассыпухе, по схеме из Dream6800.
Работает замечательно.
Вот рисунок сигналов:
http://savepic.ru/11859628.jpg
Собираю обвеску процессора.
