Кому? Работающей и зависшей в Казахстане ДВК? :)
11/83:Код:.RU TEST
BIS #20000,@#177776 ;PSW=160000
MFPI R0 ;R0=001110, @SP=001110
MFPI SP ;@SP=001000
BIC #20000,@#177776 ;
MFPI SP ;@SP=157010
Новый тест: PSW6.SAV - проверяет обращение к неправильной моде без мапинга.
Запускать на машинах с диспетчером памяти. На эмулируемой ДВК-3 результат такой :
Код:.RU PSW6
PSW test #6
001150/ MOV #000001, @#177572
001156/ MOV #020340, @#177776
001164/ MFPI R0
001224/ MOV #000001, @#177572
001232/ MOV #020340, @#177776
001240/ MFPI SP
001300/ MOV #000001, @#177572
001306/ MOV #020340, @#177776
001314/ MFPI (SP)
>>> Trap to 250 <<< ; SR0/100101 ; SR2/001314
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:.RU PSW6
PSW test #6
001164/ MFPI R0
001240/ MFPI SP
001314/ MFPI (SP)
>>> Trap to 250 <<< ; SR0/140101 ; SR2/001314
Program completed.
Это @SP где SP от CM, а @ от PM...
Да. ДВК/PDP не умеют зависать, они только трапятся. Единственная "ловушка" это команда WAIT. Из неё выход только по командам RTI/RTT.
Тест на ВМ3
Код:PSW test #6
001164/ MFPI R0
001240/ MFPI SP
001314/ MFPI (SP)
Program completed.
Неправда. У большинства PDP-11 есть такое понятие как sunset loop - состояние из которого нельзя выйти никак кроме останова с консоли. К примеру в @#16 установлен бит T, в @#242 прописан приоритет ниже чем запрашивается в @#17777772 итд...
У ДВК - да - чаще выпадание в пульт.
Неверны оба утверждения. На сей раз и для ДВК. Выход из WAIT - только прерывание (ну это как бы очевидно), RTI - косвено и необязательно. А завесить легко другим способом - например записать в PSW 340 и наступить на код 777...
Или ближе к рассматриваемое сейчас теме: @#250/252 ссылается на неотмапленную страницу...
Чтобы не говорить только о PDP-11, назовем также абсолютно все СМ (те что PDP-11) и Э100/25...
Перкключателем ENABLE/HALT пульта или BREAK с консольного терминала для Q-Bus машин где такая возможность есть. Как уже написал, речь также о советских машинах...
Именно так. Соответственно если приоритет процессора в 7 установлен (или просто установлен для ВМ2 к примеру), то WAIT ли там, бесконечный цикл ли, а выйти нельзя никак кроме останова машины... Или более прозаично: @#14 ссылается на команду RTI которая устанавливает бит T программе куда возвращается и даже приоритета 7 не нужно (подразумеваем что @#16 выставляет приоритет)...
И на закуску способ завесить например из под SJ/SB/FB монитора (с оговорками): RESET, BR . :)
Всего же вариантов огромное количество - далеко не десятки...
Новый тест: T4REG4.SAV - проверяет автоинкремент регистра при зависании второго чтения косвенной адресации.
Запускать можно на любых машинах. На эмулируемой ДВК-3 результат такой :
Код:.RU T4REG4
Register Autoincrement TRAP4 test #4.
MOV #000000, R2
MOV #160020,(R2)
TST @(R2)+
>>> Trap to 004 <<< ; R2/000002
Program completed.
