А у тебя терминал (даже если он и эмулируется на ПП) не считается? :)
Я уже готов "написать" адаптер COM-порта для своего эмулятора - дайте, что можно скопипастить.
Кстати, RT-11 у меня уже нормально грузится через порт своего системного терминала. Правда, пока только локально - через Telnet ещё не пробовал.
Я к сожалению на пц только под унихами програмил COM порты. В виндовсном не силен. Могу расписать все, что касается PDP-11 и выходит за рамки битов 6,7 CSRов и 0-7 DATа :)
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Хотя для УКНЦ в доке и так все расписано вроде.
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
telnet дело муторное, но не невозможное, особенно если серверная часть пишется с нуля :)
по суте в телнете заложено все, что нужно для проброса serial порта, но реализаций ни разу не видел.
В целом, мы с Andrey_Ak часто соединяли его ДВК с моим E11 или 11/83 по телнету и гоняли файлы - вобщем-то и так обходились :)
Я уже написал полную поддержку Telnet для эмулятора.
Вызывается так (даю только те строчки, которые нужно добавить в соответствующие секции загружаемого конфига):
Код:[objects]
Con1 = Ядро:Console
IP_Adapter1 = Ядро:Terminal_IP_Adapter
IP_Adapter2 = Ядро:Terminal_IP_Adapter
[links]
IP_Adapter1 [Log] > Con1
IP_Adapter2 [Log] > Con1
TerminalPort <==> VT52 ; <- Эту строчку убрать
TerminalPort <==> IP_Adapter1
IP_Adapter2 <==> VT52
[Con1.ini]
TabTitle = "IP Log"
InitialStateOf[StatusBar] = 1
SaveChangesFor[StatusBar] = 0
InitialStateOf[ControlBar] = 0
SaveChangesFor[ControlBar] = 0
InitialStateOf[Log]=0
SaveChangesFor[Log]=0
InitialStateOf[Dump]=1
SaveChangesFor[Dump]=0
LeftDumpSeparator=«
RightDumpSeparator=»
[IP_Adapter1.ini]
Listen_at_IP =""
Listen_at_Port = 8023
Connect_to_IP =""
Connect_to_Port= 0
[IP_Adapter2.ini]
Listen_at_IP = ""
Listen_at_Port = 0
Connect_to_IP = 127.0.0.1
Connect_to_Port= 8023
Боюсь только, что при релизе Telnet-адаптера - параметры Listen_at_IP и Listen_at_Port будут заменены на Listen_on_IP и Listen_on_Port.
Так они будут иметь чуть больше смысла для тех, кто знает английский :)
Посмотрим на досуге.
IP с портом вообще можно совместить в одном параметре.
А если быть строгим относительно терминологии и at/on, то получится вообще listen for (a connection) и bind to (address, port) :)
А listen on - это так сказать сокращение - нечто вроде DECовского CALLR :)
Сервис от создателей драйвера )))
Код:При заказе желательно указать параметры генерации системы и тип накопителя (чтобы считать копию стандартными средствами). Документация прилагается. Возможна поставка драйвера для SJ/FB - мониторов.
