Страница 169 из 458 ПерваяПервая ... 165166167168169170171172173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 4576
  1. #1681
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А что, еще и консольный есть?)
    А у тебя терминал (даже если он и эмулируется на ПП) не считается?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1681
  3. #1682
    2,223
    875 сообщений
    Что значит не считается? Терминал - это терминал.
  4. #1683
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так обращаться к "терминалу" который является консольным не сложнее чем к терминалу который сидит на С2 в УКНЦ. Причем этот С2 может быть консольным если будет такое желание
    VT220, CM7209
  5. #1684
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Я уже готов "написать" адаптер COM-порта для своего эмулятора - дайте, что можно скопипастить.
    Кстати, RT-11 у меня уже нормально грузится через порт своего системного терминала. Правда, пока только локально - через Telnet ещё не пробовал.
  6. #1685
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я уже готов "написать" адптер COM-порта для своего эмулятора - дайте, что можно скопипастить.
    Я к сожалению на пц только под унихами програмил COM порты. В виндовсном не силен. Могу расписать все, что касается PDP-11 и выходит за рамки битов 6,7 CSRов и 0-7 DATа
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Хотя для УКНЦ в доке и так все расписано вроде.
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    telnet дело муторное, но не невозможное, особенно если серверная часть пишется с нуля
    по суте в телнете заложено все, что нужно для проброса serial порта, но реализаций ни разу не видел.
    В целом, мы с Andrey_Ak часто соединяли его ДВК с моим E11 или 11/83 по телнету и гоняли файлы - вобщем-то и так обходились
    VT220, CM7209
  7. #1686
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Я уже написал полную поддержку Telnet для эмулятора.
    Вызывается так (даю только те строчки, которые нужно добавить в соответствующие секции загружаемого конфига):
    [objects]
    Con1	    = Ядро:Console
    IP_Adapter1 = Ядро:Terminal_IP_Adapter
    IP_Adapter2 = Ядро:Terminal_IP_Adapter
    [links]
    IP_Adapter1 [Log] > Con1
    IP_Adapter2 [Log] > Con1
    TerminalPort <==> VT52  ; <- Эту строчку убрать
    TerminalPort <==> IP_Adapter1
    IP_Adapter2  <==> VT52
    [Con1.ini]
    TabTitle = "IP Log"
    InitialStateOf[StatusBar]  = 1
    SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[ControlBar] = 0
    SaveChangesFor[ControlBar] = 0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    InitialStateOf[Dump]=1
    SaveChangesFor[Dump]=0
    LeftDumpSeparator=«
    RightDumpSeparator=»
    [IP_Adapter1.ini]
    Listen_at_IP   =""
    Listen_at_Port = 8023
    Connect_to_IP  =""
    Connect_to_Port= 0
    [IP_Adapter2.ini]
    Listen_at_IP   = ""
    Listen_at_Port = 0
    Connect_to_IP  = 127.0.0.1
    Connect_to_Port= 8023
    Боюсь только, что при релизе Telnet-адаптера - параметры Listen_at_IP и Listen_at_Port будут заменены на Listen_on_IP и Listen_on_Port.
    Так они будут иметь чуть больше смысла для тех, кто знает английский :)
  8. #1687
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Посмотрим на досуге.
    IP с портом вообще можно совместить в одном параметре.
    А если быть строгим относительно терминологии и at/on, то получится вообще listen for (a connection) и bind to (address, port)
    А listen on - это так сказать сокращение - нечто вроде DECовского CALLR
    VT220, CM7209
  9. #1688
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post
    Сервис от создателей драйвера )))
    При  заказе желательно указать параметры генерации системы и тип  накопителя (чтобы  считать  копию  стандартными  средствами).  Документация прилагается. Возможна поставка драйвера для SJ/FB  -  мониторов.
  10. #1689
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Listen on [IP:port] for connection (насколько понимаю).
  11. #1690
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Listen on [IPort] for connection (насколько понимаю).
    Я просто с точки зрения назначения socket вызовов - поворчал так сказать немного. А сейчас вот чаю налью и сразу стану добрее
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
