SoftFelix, ты не в теме :)
не заходит даже в трдос - при попытке из меню128 выйти в трдос - на экране появляются как-бы четыре пирамидки (цветные полосы бета128 без атрибутов) вообще без текста, потом три квадрата и комп висит.
Что именно бред? Перемычка или затея переделать под любой спек? БК, если есть что посоветовать адекватное - советуй, а если охота флеймить, то это в другой теме...Цитата:
...потому что бред...
---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
ps: скорее всего буду дорабатывать по схеме контроллера бета-диска профи. фактически узел сброса тригера тр-дос в кае завязан с Wait в самом кае, а в профи он отдельно сделан как и во всех бета-дисках. нашел я его.
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
SoftFelix, погляди у себя на контроллере частоты 4, 2, 1 МГц без ВГшки - сколько осцил показывает? и сигналы из 159 сообщения посмотри логику работы. сбрасываеться тригер трдос? Импульсы Wait присутствуют на счетном входе DD14.2 по схеме Nemo FDC?
Впринципе проблема ясная, теперь буду подбирать решение :)
solegstar, какие замены микросхем возможны?
Не могу найти ЛЛ1 в so14, но так понимаю пойдет 74ALS32D?
Чем можно заменить КП15? нашел только 74HC251D, пойдет ли она?
АП6, подойдут ли 74F245 с материнок ББ?
Сегодня занялся доработкой Профика для установки расширителя. Дорабатывал версию 4.02. Совпало с докой из первого поста кроме доработки INT. Немного дописал пункт по его доработке. Теперь он выглядит так (цветом выделил дописанное):
- разрезать дорожку сигнала /INT между 3выв.D21 и 16выв.D27 (при этом 16выв.D27 должен остаться подключен к контакту B15 системного разъема!!!). В разрыв цепи припаиваем сопротивление 680 Ом. Для плат версии 4.02 нужно только заменить не отмеченный на схеме, но присутствующий на монтажной схеме резистор (номиналом 100 Ом) находящийся между резисторными сборками X15 и X16. Дорожки резать не нужно.
Расширитель втыкал без верхней платы и смог проверить только клавиатуру. Клавиатуру подключал через ZXMC2 и Z-контроллер. На этом достижения пока закончились ;)
