На барахолке у MV1971 в виде конструктора.
а есть еще девайсы в продаже?
Дык, подними тему в барахолке
Не пинайте сильно, помогите советом :) Никак не поддается прошивке Альтерка. Имею 2 китайских бластера, пробовал разные компы и разные версии Квартус-программера, но дальше ошибки на приложенном скриншоте не продвинулся. Конечно, ответ напрашивается сам собой - я криворук и плохо альтеру припаял. Может, конечно, и так, но с уже собранным и рабочим BDI история та же, чип не детектится. Посему, спрошу:
- программировать нужно воткнутый в спектрум контроллер или отдельно?
- если я правильно понимаю, 1-й вывод Jtag-колодки - квадратный, комплектный кабель от бластера в таком положении на него не одевается - ключик на коннекторе упирается в кроватку драйвера. Пробовал ключик срезать и впихнуть, ситуация не поменялась.
- влияют ли как-то на процесс программирования установки dip-переключателя?
Понимаю, вопросы глупые, но я уже в тупике :v2_dizzy_roll:
В первом посте есть схема, если есть сомнения по ней можно легко прочитать и прозвонить ноги на JTAG чтобы проверить где земля. Подключить USB-Blaster не достаточно, нужно еще обеспечить плате питание. На днях примерно так прошивал EPM240 для TK-Pie. Никаких проблем не было, подключал для прошивки к плате только Бластер через JTAG и на разъем от Raspberry Pi два провода +5V и GND от внешнего источника питания.
npc87, тебе же написали в консоли красным: ID в файле не подходит к ID подключенной микросхемы. Т.е., этот файл для другой микросхемы.
Такой пойдет?
http://hwm.us.to/ftp/Soft/maxplus2.rar
