Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
  1. #161
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    Как его приобресть?
    На барахолке у MV1971 в виде конструктора.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #162
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Вроде бы, насколько я знаю, MV1971 и готовые девайсы продает.
  3. #163
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Так подешевше
  4. #164
    г. Балашиха
    а есть еще девайсы в продаже?
  5. #165
    На барахолке есть конструкторы, но и готовый тоже можно.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  6. #166
    г. Балашиха
    Дык, подними тему в барахолке
  7. #166
  8. #167
    Псков
    Не пинайте сильно, помогите советом Никак не поддается прошивке Альтерка. Имею 2 китайских бластера, пробовал разные компы и разные версии Квартус-программера, но дальше ошибки на приложенном скриншоте не продвинулся. Конечно, ответ напрашивается сам собой - я криворук и плохо альтеру припаял. Может, конечно, и так, но с уже собранным и рабочим BDI история та же, чип не детектится. Посему, спрошу:
    - программировать нужно воткнутый в спектрум контроллер или отдельно?
    - если я правильно понимаю, 1-й вывод Jtag-колодки - квадратный, комплектный кабель от бластера в таком положении на него не одевается - ключик на коннекторе упирается в кроватку драйвера. Пробовал ключик срезать и впихнуть, ситуация не поменялась.
    - влияют ли как-то на процесс программирования установки dip-переключателя?
    Понимаю, вопросы глупые, но я уже в тупике
    627
    338 сообщений
    В первом посте есть схема, если есть сомнения по ней можно легко прочитать и прозвонить ноги на JTAG чтобы проверить где земля. Подключить USB-Blaster не достаточно, нужно еще обеспечить плате питание. На днях примерно так прошивал EPM240 для TK-Pie. Никаких проблем не было, подключал для прошивки к плате только Бластер через JTAG и на разъем от Raspberry Pi два провода +5V и GND от внешнего источника питания.
  10. #169
    16 сообщений
    скажите пожалуйста какой программой вы пользовались для прошивки
    если у кого нибудь есть MAX+Plus II выложите пожалуйста
  11. #170
    HardWareMan
    npc87, тебе же написали в консоли красным: ID в файле не подходит к ID подключенной микросхемы. Т.е., этот файл для другой микросхемы.
    Такой пойдет?
    http://hwm.us.to/ftp/Soft/maxplus2.rar
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
