Было. Если набрать и запустить в моём эмуляторе Специалиста:
то клавиши ESС и TAB выдают соответствующие им коды.Код:L1: CALL 0C803h
CALL 0CE9Dh
JMP L1
Зачем, если AP2/ESС стоит около пробела?
F оно и остается F. У меня F1, потому что весь верхний ряд непонятных кнопок вписывается в F1-F12.
Более того, легко понять это соответствие. На PC клавиатуре кнопки расположены подряд, так же как на оригинале.
---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
Вон там AP2. В правой колонке между пробелом и TAB-ом.
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistM_6.png
И F уже подписано как F1!
Сравните коды клавиш в таблицах драйвера клавиатуры:
Клавиши с кодом 00-07 это, я считаю, F1-F8.Код:Стандартный:
00 01 02 03 04 05 06 07 8A 8B 8C 1F
3B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 2D
6A 63 75 6B 65 6E 67 7B 7D 7A 68 3A
66 79 77 61 70 72 6F 6C 64 76 7C 2E
71 7E 73 6D 69 74 78 62 60 2C 2F 7F
81 0C 19 1A 09 1B 20 08 80 18 0A 0D
MX:
1B 8A 00 01 02 03 04 05 06 8B 8C 1F
4A 43 55 4B 45 4E 47 5B 5D 5A 48 3A
46 59 57 41 50 52 4F 4C 44 56 5C 2E
51 5E 53 4D 49 54 58 42 40 2C 2F 5F
81 0C 19 1A 20 20 20 08 09 18 0A 0D
---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
У МХ, оказывается, наоборот меньше клавиш: нет клавиш с кодом 07 (F8) и 80 (ПВ повтор).
AP2 и TAB то же нет.
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
Что же они так небрежно отнеслись к клавишам, которые поддерживаются Монитором 2.
---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
В Мониторе 1 нет этих точек входа. Попытался запустить.
Кстати на TAB реагирует совсем не так, как на AP2, F, F1, Пробел и все остальные. Значит там то же был TAB, а не 3 пробела.
AP2 и TAB в Мониторах 1 и 2 не было. А приведённая схема клавиатуры от Специалиста-М, в нём свой монитор был, так называемый "оконный". См. "примечание редакции" в этом номере МК, выше рекламы на последней странице.
У тебя 09 на месте кнопки ПВ.
---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
РУС - HOME - Стрелка - Стрелка - AP2 - TAB - Пробел - Стрелка - ПВ - Стрелка - ПС - ВК
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
У меня коммандер то работает с TAB-ом и AP2 через Монитор 2
---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
Короче, Монитор-2 выдает коды 9 и 1B при нажатии клавиш, которые стоят рядом с пробелом
---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
Запустил только что реал и проверил.
Монитор 1 это у которого такая таблица:
?Код:82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 1F
3B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 3D
81 0C 19 1A 20 09 03 08 80 18 0A 0D
