Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 215
Тема: Восстановление Специалистов.
  1. #161
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    И ESС, TAB не было
    Было. Если набрать и запустить в моём эмуляторе Специалиста:
    L1: CALL 0C803h
        CALL 0CE9Dh
        JMP L1
    то клавиши ESС и TAB выдают соответствующие им коды.
  2. #162
    На Экспрессе, был ряд: F F1 F2..., в МХе "F" переименовали ESC/АР2. Фотки тут показывал.
    Зачем, если AP2/ESС стоит около пробела?
    F оно и остается F. У меня F1, потому что весь верхний ряд непонятных кнопок вписывается в F1-F12.
    Более того, легко понять это соответствие. На PC клавиатуре кнопки расположены подряд, так же как на оригинале.
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    Вон там AP2. В правой колонке между пробелом и TAB-ом.
    И F уже подписано как F1!
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.03.2013 в 16:29.
  3. #163
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сравните коды клавиш в таблицах драйвера клавиатуры:
    Стандартный:
    00 01 02 03 04 05 06 07 8A 8B 8C 1F
    3B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 2D
    6A 63 75 6B 65 6E 67 7B 7D 7A 68 3A
    66 79 77 61 70 72 6F 6C 64 76 7C 2E
    71 7E 73 6D 69 74 78 62 60 2C 2F 7F
    81 0C 19 1A 09 1B 20 08 80 18 0A 0D
    MX:
    1B 8A 00 01 02 03 04 05 06 8B 8C 1F
    4A 43 55 4B 45 4E 47 5B 5D 5A 48 3A
    46 59 57 41 50 52 4F 4C 44 56 5C 2E
    51 5E 53 4D 49 54 58 42 40 2C 2F 5F
    81 0C 19 1A 20 20 20 08 09 18 0A 0D
    Клавиши с кодом 00-07 это, я считаю, F1-F8.
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    У МХ, оказывается, наоборот меньше клавиш: нет клавиш с кодом 07 (F8) и 80 (ПВ повтор).
  4. #164
    AP2 и TAB то же нет.
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    Что же они так небрежно отнеслись к клавишам, которые поддерживаются Монитором 2.
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    L1: CALL 0C803h
    CALL 0CE9Dh
    JMP L1
    В Мониторе 1 нет этих точек входа. Попытался запустить.
    Кстати на TAB реагирует совсем не так, как на AP2, F, F1, Пробел и все остальные. Значит там то же был TAB, а не 3 пробела.
  5. #165
    Уфа
    291
    217 сообщений
    AP2 = Esc = 1B
    TAB = Tab = 09
    ---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    В моём эмуляторе? Глазам не верю
  6. #166
    190
    121 сообщений
    AP2 и TAB в Мониторах 1 и 2 не было. А приведённая схема клавиатуры от Специалиста-М, в нём свой монитор был, так называемый "оконный". См. "примечание редакции" в этом номере МК, выше рекламы на последней странице.
    Последний раз редактировалось fifan; 13.03.2013 в 16:52.
  7. #166
  8. #167
    У тебя 09 на месте кнопки ПВ.
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    РУС - HOME - Стрелка - Стрелка - AP2 - TAB - Пробел - Стрелка - ПВ - Стрелка - ПС - ВК
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    У меня коммандер то работает с TAB-ом и AP2 через Монитор 2
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Короче, Монитор-2 выдает коды 9 и 1B при нажатии клавиш, которые стоят рядом с пробелом
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
    Запустил только что реал и проверил.
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.03.2013 в 16:58.
  9. #168
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Монитор 1 это у которого такая таблица:
    82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 1F
    3B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 3D
    81 0C 19 1A 20 09 03 08 80 18 0A 0D
  10. #169
    Ага. Подключил туда прошивку Монитор 1
  11. #170
    Я не знаю, не смотрел. Просто ROM файл подставил.
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    Во мне укореняется мнение, что автор МХ-а совсем не думал о совместимости.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
