Попробую ответить на один из вопросов...
Тут всё сложнее, чем кажется... Есть два варианта запуска программ на Векторе: полностью автономный и из какой-либо операционной системы. В первом варианте нужно в программу на ассемблере добавить подпрограммы обращения к диску, считать нужные сектора с каталогом, найти запись нужного файла, считать перечисленные там сектора, выделить из двоичных данных строки... Второй вариант немного проще, там не нужно изобретать велосипед, а можно просто использовать средства ОС. В общем случае можно почитать, например, эту документацию по системным вызовам Микродос, или вот ещё по CP/M.
