Страница 17 из 48 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 473
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #161
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Попробую ответить на один из вопросов...
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Как на асемблере обратиться к текстовому файлу, находящемуся на дискете или жестком диске, с определенным именем, прочитать определенное количество строк из него ? всего этого нет в руководстве по ассемблеру вроде, векторовскому.. Помогите пожалуйста разобраться, или по крайней мере скажите, где можно информацию поискать ?
    Тут всё сложнее, чем кажется... Есть два варианта запуска программ на Векторе: полностью автономный и из какой-либо операционной системы. В первом варианте нужно в программу на ассемблере добавить подпрограммы обращения к диску, считать нужные сектора с каталогом, найти запись нужного файла, считать перечисленные там сектора, выделить из двоичных данных строки... Второй вариант немного проще, там не нужно изобретать велосипед, а можно просто использовать средства ОС. В общем случае можно почитать, например, эту документацию по системным вызовам Микродос, или вот ещё по CP/M.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(24.09.2019)
  2. #162
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    файл baboon.pic - я пытался открыть его разными редакторами и программами, просматривал его в hex редакторе, и ничего не нашел, что говорило бы о его параметрах и о том, что это вообще такое.
    Это просто копия трех плоскостей вектора, заголовка там нет. Параметры, если их так можно назвать, фактически содержатся в программе.
    Можно начать смотреть здесь, там не на 100% совпадает с ТЗ, но близко.
    опция -b компилятора используется, а в tasm 3.0.1 такой опции нет.. Подскажите каким компилятором вы пользуетесь ?
    Использую TASM 3.2
  3. #163
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Благодарю за ссылки, интересует как раз второй вариант, из под системы, буду изучать, Спасибо !
    Благодарю, углублюсь в код...
    Это тоже пригодится, спасибо огромное за ссылочку, я собираюсь из под оси файл доставать, но для общего развития, уверен, очень ценно.
    Использую TASM 3.2
    Спасибо !
  4. #164
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну это как раз "из под оси", пример "5.4 A Sample File Dump Utility" почти то, что нужно - читает файл заданный в командной строке и печатает, только бинарный в hex-виде, а не текст.
  5. #165
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    После прочтения статьи про ошибку в 1801ВМ1 решил портануть калейдоскоп и на вектор. Особо не напрягался, можно сделать и быстрее и короче, зато сравнительно быстро сделал и вроде даже работает.
    • Тип файла: zip kscope.zip (368 байт, Просмотров: 134)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(15.10.2019), Pyk(18.10.2019)
  6. #166
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Хочу поделиться своей первой програмкой на ассемблере 8080, для вектора. Она как раз к спецэффектам относится.. Вот тут я ее описал : https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...=1#post1039328 И скриншоты там есть... Приурочил к тому, что форум таки снова в доступе ! Спасибо что есть такой рессурс !!!
    Последний раз редактировалось electroscat; 23.12.2019 в 11:38.
  7. #166
  8. #167
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пока нормальные люди готовятся или уже отмечают новый год я успел доделать некую специфическую, странную и некрасивую штуку. Если конкретнее - спектроанализатор сигнала с магнитофонного входа. Это честный анализатор на базе fft, отсюда и его недостатки. Т.к. я спешил и ленился, то сделал только fft-8. На экране показываются 4 полосы с центральными частотами 1302, 2604, 3906 и 5208 Гц. Перекрытие блоков и оконные функции не используются, поэтому в отличие от взрослых анализаторов растекание спектра и алиасинг присутствуют, но я с ними все же немного поборолся. Скорее всего это не первый пример реализации fft для 8080, но я других пока не нашел, поэтому временно горжусь.
    Есть альтернативные очень-очень-очень упрощенные варианты анализаторов типа такого. Там фактически многополосный частотомер, в котором не используются умножение, комплексные числа, возведение в квадрат и извлечение корня, т.е. все прелести fft. На вектор анализаторный движок той штуки вполне перелагается, svofski даже пробовал на реале, за что ему большое спасибо, но все же fft лучше, особенно если все же сделать 16 точек. Из эмуляторов для данного применения могу порекомендовать emu80. Скорее всего VV и v06x тоже подойдут, но я не пробовал. emu не очень подойдет, зато я в нем отлаживаю.
    Всех с наступающим Новым Годом!
    • Тип файла: zip fft.zip (625 байт, Просмотров: 119)
    svofski(31.12.2019), tnt23(07.01.2020)
  9. #168
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Мегареспект!
    Я запустил FFT на реале, но кина пока не делал. Посмотрев типатакое я уже гурман и впечатления неоднозначные. Обе программы делают невозможное и превосходят все ожидания.
    В типатаком много необъяснимых шумов и часто например кажется, что должен прыгать басовый столбик, а прыгает самый верхний. Но иногда можно увидеть и что-то веселенькое. Например, в ППК-Воскресенье в тихом месте весело так все плясало, а в Megablast хоть и верхний столбик прыгал, но очень ритмично и позитивно.
    FFT вызывает значительно меньше WTF, это замечательно. Но в том же Воскресенье от этого стало более однообразно, все попадает на одну полосу. Это наверняка правильно, хоть и менее зрелищно. Но вот как-то подозрительно все мельтешит. Может быть экран стирается рановато? По-моему я даже часто вижу верхушки столбиков без низа.
    Больше игр нет
    ivagor(31.12.2019)
  10. #169
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "Признаю свою вину. Меру, степень, глубину." В типотакой программке была синхронизация отрисовки с прерываниями, добавил и здесь. Почему не добавил сразу - сложно сказать, я подумаю над этим.
    electroscat(07.01.2020), svofski(31.12.2019)
  11. #170
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я тоже признаю твою глубину! Снял на скорую руку, постарался, чтобы была неправильная экспозиция и нерезко. С наступающим!
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    electroscat(07.01.2020), ivagor(31.12.2019)
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
