Спасибо , именно то что искал !
На плате ЦПУ уменьшил резистор R9 в цепи ОС до 6.8кОм. Теперь VDU стартует как задумано.
В будущем посматриваю на такую микруху TL7700.
Таки надо TL7700А. Это тут случай, когда лишняя буква имеет значение:v2_confu: Но с доставаемостью все в разы сложней. Да и ладно. Может, подберем, что ни будь другое:v2_smile:
Чего то вспомнил. Заказывал Y3014, а китайцы прислали Y3014B. Подтерли B не аккуратно и спалились:v2_dizzy_biggrin2:
Как нет. Изучаем схему модуля ЦПУ.
Растут видимо из глубокого прошлого. Когда память питалась от +5В, +12В, -5В. И была медленна как черепаха. А почему именно в M1? Наверное, стоит посмотреть растактовку Z80.
К слову. Сделал я модуль DRAM. Для сравнения память для з80 греется в разы меньше, чем от модуля вду.
И вообще (ой) моя размазанная по модулям конструкция, отражает историю. Как оно было и чего росло и в какую сторону.
Вот только TR оторвался. Нашел пару статей о TR(R800). Но современные технологи не могу перевести диалект тех лет:)
На нашем шарике пилят (аля zx-next) VRoBIT и новый проц r8000:
Разрисовал шину MSX-EXT BUS rev.B.00.
Ряды a и b практически полностью повторяют шину MSX-BUS. Если не заниматься экспериментами двух рядов хватит всем. Третий ряд будет заполняться по мере надобности.
Засяду теперь рисовать схему кросс-платы на 10 слотов.
В 82 году в спектруме была ровно такая-же динозавровая память, однако обойтись удалось там вообще без вайта (правда цпу все равно подтормаживался, но не всегда, и не вайтом а остановкой клока). Связано это скорее всего с какой-то особенностью арбитра шины. Либо разводили устройства на шине таким образом по времени захвата решая таким образом конфликты, либо уговаривали работать какую-то невероятно тормозную периферию которая существовала исторически а с BUSRQ/BUSACK работать не умела.
ram_scan, может быть. Но таки сигнал /RD в цикле M1 самый куцый. Да и в сервис мануалах необходимость ввода 1 такта ожидания связывают со временем доступа к памяти RAM/ROM.
К слову некоторые машинки MSX1 подтормаживали /WAIT при обращении к PSG (это был чип General Instrument).
может на шину ещё сигнал AUDIO предусмотреть, что бы была возможность суммирования звука с разных (будующих) звуковых модулей ?
:) точно // был не внимателен
кстати на боковой слот ямашек выводится зачемто ещё Video/Audio (практически с задних разъемов RCA)
