Если предположить что при выборе SD выбирается и ВГ, то налицо конфликт интересов. Тогда смотри цепи дешифратора DD16 11 и 10 выводы. Может соплю смастерил на них. До кучи 9 вывод тоже. Как раз на них выборка SD, FDD и HDD
Просмотрел плату, соплей на глаз не вижу, прозвонил d16 9,10,11 между собой, на землю+питание.
Пропаял на всякий случай м/c отвечающие за работу FDD (D16, D43, D57, D53).
Соответственно если поднять 10-ю ногу от d16, то hdd и sd видны. Могу предположить, что после запуска фатала идет циклический опрос ВГшки, т.к. на 11-й ноге d16, также как на 3-й ВГ (сигнал CS) пролетают периодические единичные импульсы. На остальных ногах (сигналы выбора винта и карты) уровень высокий.
И все-таки дело не ВГ, нашел еще 2 штуки, результат один и тот же. Обращений к дисководу нет. Пока мыслей нет.
Народ, попробуйте набрать строку в 128 бейсике
print in 31
Хочу проверить, это у всех баг или только у меня при чтении джойстика комп зависает.
Какая версия прошивки меги?
Да WAIT/ в нуле.
Уже проверил, мега похоже не отдает обратно управление.
Клаву отдает, мышь отдает, а вот на джойстике затык.
Стоит 2.28 версия, перешил на 2.27 заработал джойстик. Чудеса. Мега та жа самая.
Короче совсем забыл.
Уже был такой косяк в 2.28 и Lion17 ее исправил.
Цитата:
1) Исправлена ошибка Кемпстон джойстика: Данные с порта 1F поступали, но не стабильно. Периодически сыпался мусор.
В обработчике прерывания джойстика была обнаружена ошибка. Код который должен был ожидать конца импульса INT2, ожидает
конца импульса INT1. Так как сигнал INT1 в этот момент вообще не активен, то данные джойстика убираются с шины до момента окончания инструкции чтения. Поэтому Z80 не всегда успевает считать правильные значения.
Я про эту прошивку то забыл.
Перешил на 2.281 от Lion17 - джойстик заработал
2.8.1
А я все дисковод победить не могу, фатал виснет на поиске первого кластера и все. WDC тоже в черный экран уходит. Обращений к дисководу нет, без вгшки, дисковод крутит постоянно. Уже пересобрал заново часть относящуюся к контроллеру дисковода, думал мало ли где не контакт.
