Не надо из режима CDR переключаться вручную. Зачем?
зочем? а таки гади экпегиемента же ! )))
@Titus , в любом случае дальше заставки пока не фурычит ...
Если эмулируется ВМ2, то у него уже есть EIS - драйвер EIS запускать не надо.
Интересно! Ну, то, что "ни гугу" - понятно, если на КЦГД выводится графика, то, возможно, у CIR нет устройства для вывода текста...Цитата:
ага, если запускать из КЦГД заставка полная, но дальше ни гугу пока ...
СпеЦИЯльно для "Фомы не верующего..." :-) - лог из эмулятора VT52:
==================== Log Started at: 06/04/2020 14:59:22 =====================
.RU LD0:CIR3
CIR X3.0 x:_____ y:_____
_ R чтение файла
_ W запись файла
_ E редактирование
_ F установка параметров листа
_ S установка имени
_ N определение компонентов
_ I инициализация рабочего буфера
_ конец работы
_____________________________________________________________________________
=================== Log Suspended at: 06/04/2020 14:59:46 ====================[свернуть]
При работе с КЦГД как я понял из описания:
4.2. выполнение программы
программа позволяет работать в двух режимах:
- режим изменения параметров программы ( алфавитно-цифровой режим );
- режим формирования графического образа (графический режим).
т.е. оно вроде должно переключаться.
