У меня тоже такое наблюдается.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто уже собрал и успешно запустил ... могу ли я на 100% ориентироваться на принципиальную схему (файл Syabr2.pdf) в плане номиналов сопротивлений и т.д. ?!
С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
Да ,давно собрал и запустил . По схеме замечаний нет .
Сябр живуч и повторяем. Я давно говорил, что он, по-моему, легко запускаемый и более стабильно работающий. Если автор не против, то нужно пустить клич на барахолке кто возьмётся за заказ производства печатных плат и их распространением.
А Вы не могли бы сделать для него платы клавиатуры под герконовые кнопочки как на клавиатуре Партнёр 01-01 и угловые платы - как было показано чуть выше ?!
P.S.
И ещё вопрос - разъём PS/2 должен быть установлен без боковых контактов земли ?! Можно ли в будущих редакциях предусмотреть на плате отверстия под боковые земляные контакты ?!
Нет, нет надобности и указанных кнопочек.
Сам с эти столкнулся, тоже удалял у разъёма перед пайкой. Не помню почему я так поступил - думал что подойдут и другие подобные разъёмы или не знал как сделать пяточок под растянутое отверстие.
Если возникнут ещё какие-то пожелания по исправлению/доработки печатной платы то исправлю упомянутый дефект для PS/2 разъёма. А так делать новую платы ради одного исправления неохота. Обратите внимание, что версия платы 2 отличается от 1 лишь косметитески - сдвиг разъёмов, коррекция проводников и т.д. Схема не изменилась никак!
fifan, пожалуйста увеличьте ширину между отверстиями блокировочных конденсаторов... уж очень он сейчас SMD'шный, для повторения любителями это не очень удобный размер, так как приходится формовать выводы под столь узкий размер!
Как по мне так не стоит . Я SMD конденсаторы запаивал , в некоторых местах электролиты и SMD . Очень удобно .
А для новой ревизии надо будет добавить /доработать сигналы в разъёмах для FDC (HOLD например сейчас отсутствует ) . Да итак есть что доработать , если есть какие идеи пишите .
1. Размеры под блокировочные конденсаторы можно сделать с двойной длиной.
2. Добавлять разъём под флопик необходимо с маперов МХ/МХ2 и то наверное, нужно с маперов вывести сигналы на отдельную плату контроллера FDD. Это и удобнее. Недостающие цепи (тот же HOLD) необходимо подавать с основной платы на разъём Maper.
Предлагайте ещё что нужно.
Конечно FDC на платы маперов ставить не надо . Лучше отдельной платой . FDC интересен с исторической точки зрения и не все захотят им пользоваться , а если учесть проблему с доставаемостью качественных дисков ...
SD гораздо удобней в пользовании .
HOLD конечно нужно вывести на системный разъём ,а U2,U3,U5 - на маперах МХ и МХ2 есть отдельные разъёмы .
У меня уже накопилось несколько идей по доработке компьютера в основном косметического характера . Также хочу сделать мапер Эрика со своими доработками конечно возможности цвета и палитры реализовать не получится , но без проблем можно реализовать цвет МХ-а .
