Страница 17 из 48 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #161
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от dima4871 Посмотреть сообщение
    Иногда при включении режима MX безостановочно пищит динамик. Через некоторое время прекращает.
    У меня тоже такое наблюдается.
  2. #162
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, кто уже собрал и успешно запустил ... могу ли я на 100% ориентироваться на принципиальную схему (файл Syabr2.pdf) в плане номиналов сопротивлений и т.д. ?!
    С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
  3. #163
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Да ,давно собрал и запустил . По схеме замечаний нет .
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(16.01.2021)
  4. #164
    190
    121 сообщений
    Сябр живуч и повторяем. Я давно говорил, что он, по-моему, легко запускаемый и более стабильно работающий. Если автор не против, то нужно пустить клич на барахолке кто возьмётся за заказ производства печатных плат и их распространением.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(16.01.2021), SYR-ALEX(16.01.2021)
  5. #165
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    А Вы не могли бы сделать для него платы клавиатуры под герконовые кнопочки как на клавиатуре Партнёр 01-01 и угловые платы - как было показано чуть выше ?!
    P.S.
    И ещё вопрос - разъём PS/2 должен быть установлен без боковых контактов земли ?! Можно ли в будущих редакциях предусмотреть на плате отверстия под боковые земляные контакты ?!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 16.01.2021 в 12:31.
  6. #166
    190
    121 сообщений
    Нет, нет надобности и указанных кнопочек.
    Сам с эти столкнулся, тоже удалял у разъёма перед пайкой. Не помню почему я так поступил - думал что подойдут и другие подобные разъёмы или не знал как сделать пяточок под растянутое отверстие.
    Если возникнут ещё какие-то пожелания по исправлению/доработки печатной платы то исправлю упомянутый дефект для PS/2 разъёма. А так делать новую платы ради одного исправления неохота. Обратите внимание, что версия платы 2 отличается от 1 лишь косметитески - сдвиг разъёмов, коррекция проводников и т.д. Схема не изменилась никак!
  7. #166
  8. #167
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    fifan, пожалуйста увеличьте ширину между отверстиями блокировочных конденсаторов... уж очень он сейчас SMD'шный, для повторения любителями это не очень удобный размер, так как приходится формовать выводы под столь узкий размер!
  9. #168
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Как по мне так не стоит . Я SMD конденсаторы запаивал , в некоторых местах электролиты и SMD . Очень удобно .
    А для новой ревизии надо будет добавить /доработать сигналы в разъёмах для FDC (HOLD например сейчас отсутствует ) . Да итак есть что доработать , если есть какие идеи пишите .
  10. #169
    190
    121 сообщений
    1. Размеры под блокировочные конденсаторы можно сделать с двойной длиной.
    2. Добавлять разъём под флопик необходимо с маперов МХ/МХ2 и то наверное, нужно с маперов вывести сигналы на отдельную плату контроллера FDD. Это и удобнее. Недостающие цепи (тот же HOLD) необходимо подавать с основной платы на разъём Maper.
    Предлагайте ещё что нужно.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.08.2021 в 17:53.
  11. #170
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    2. Добавлять разъём под флопик необходимо с маперов МХ/МХ2 и то наверное, нужно с маперов вывести сигналы на отдельную плату контроллера FDD. Это и удобнее. Недостоющие цепи(тот же HOLD) необходимо подавать с основной платы на разъём Maper.
    Конечно FDC на платы маперов ставить не надо . Лучше отдельной платой . FDC интересен с исторической точки зрения и не все захотят им пользоваться , а если учесть проблему с доставаемостью качественных дисков ...
    SD гораздо удобней в пользовании .
    HOLD конечно нужно вывести на системный разъём ,а U2,U3,U5 - на маперах МХ и МХ2 есть отдельные разъёмы .
    У меня уже накопилось несколько идей по доработке компьютера в основном косметического характера . Также хочу сделать мапер Эрика со своими доработками конечно возможности цвета и палитры реализовать не получится , но без проблем можно реализовать цвет МХ-а .
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
