пака всех плагинов не было, нет и скорее всего не будет. его обновлять надо, хотя если не ошибаюсь, на вирт раньше пак выкладывали
Там пак непонятной свежести, поэтому хочется от автора. А у автора пака нет.Цитата:
Сообщение от [bETA
В TR-dos Disk eXplorer (xTRD) плагине для FAR есть возможность запуска эмулятора с передачей ему в командной строке полного путь к образу trd диска + TR-DOS'ное имя запускаемого файла или порядковый номер запускаемого файла в образе
Может кто нибудь помнит какой эмулятор понимает такие параметры командной строки :confused:
Ниже идут параметры необходимые для автоматического запуска эмулятора.
¦ Возможен запуск 2х различных эмуляторов: первый висит на клавиши Enter,
¦ второй - на <Ctrl+Enter>.
¦ Типы файлов - список типов файлов, при запуске которых будет вызван
¦ эмулятор. Если список начинается с символа '*', то эмулятор будет вызываться
¦ при запуске любого файла. Если эта строка пуста, то плагин вообще не будет
¦ реагировать на соответствующую клавишу.
¦ Строка запуска - командная строка. В командной строке могут находиться
¦ специальные последовательности:
¦ %P - полный путь к образу (включая имя диска)
¦ %p - полный путь к образу (включая имя диска) короткий
¦ %D - имя файла образа диска
¦ %d - имя файла образа диска (короткое)
¦ %f - TR-DOS'ное имя запускаемого файла
¦ %N - порядковый номер запускаемого файла (нумерация с 1)
¦ %n - порядковый номер запускаемого файла (нумерация с 0)
¦ Все остальные символы переносятся в командную строку без изменения.
¦ Если полный путь или имя диска содержат пробелы, то соответствующий
¦ параметр автоматически заключается в кавычки.
¦ Полноэкранный режим - запускать эмулятор в полноэкранном режиме.[свернуть]
Понятно :(,а я размечтался ...
Что-то не получается запустить плагин xLook. Скопировал папку ZX в плугины фара, настоил ассоциации, и ничего не получается посмотреть.
Что я делаю не так?
Far Manager v2.0 build 1807 x86 под Windows7.
Под XP тоже самое... :confused:
Всё, ребят отбой! Разобрался.
На вирте просто лежал корявый пак. Скачал с сайта и заработало! :)
