Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 230
Тема: Новый сайт xFAR плагинов
  1. #161
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    На сайте нет пака всех плагинов (как это было раньше)
    пака всех плагинов не было, нет и скорее всего не будет. его обновлять надо, хотя если не ошибаюсь, на вирт раньше пак выкладывали
  2. #162
    Moscow
    43
    26 сообщений
    http://vtrdos.ru/pcutilz/HALFELF.ZIP
  3. #163
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от [bETA
    mEN;467769]http://vtrdos.ru/pcutilz/HALFELF.ZIP
    Там пак непонятной свежести, поэтому хочется от автора. А у автора пака нет.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  4. #164
    53
    34 сообщений
    В TR-dos Disk eXplorer (xTRD) плагине для FAR есть возможность запуска эмулятора с передачей ему в командной строке полного путь к образу trd диска + TR-DOS'ное имя запускаемого файла или порядковый номер запускаемого файла в образе
    Может кто нибудь помнит какой эмулятор понимает такие параметры командной строки
    Ниже идут параметры необходимые для автоматического запуска эмулятора.
    ¦ Возможен запуск 2х различных эмуляторов: первый висит на клавиши Enter,
    ¦ второй - на <Ctrl+Enter>.
    ¦ Типы файлов - список типов файлов, при запуске которых будет вызван
    ¦ эмулятор. Если список начинается с символа '*', то эмулятор будет вызываться
    ¦ при запуске любого файла. Если эта строка пуста, то плагин вообще не будет
    ¦ реагировать на соответствующую клавишу.
    ¦ Строка запуска - командная строка. В командной строке могут находиться
    ¦ специальные последовательности:
    ¦ %P - полный путь к образу (включая имя диска)
    ¦ %p - полный путь к образу (включая имя диска) короткий
    ¦ %D - имя файла образа диска
    ¦ %d - имя файла образа диска (короткое)
    ¦ %f - TR-DOS'ное имя запускаемого файла
    ¦ %N - порядковый номер запускаемого файла (нумерация с 1)
    ¦ %n - порядковый номер запускаемого файла (нумерация с 0)
    ¦ Все остальные символы переносятся в командную строку без изменения.
    ¦ Если полный путь или имя диска содержат пробелы, то соответствующий
    ¦ параметр автоматически заключается в кавычки.
    ¦ Полноэкранный режим - запускать эмулятор в полноэкранном режиме.
ID:	35571   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    N.Novgorod
    никакой это был задел не будущее, которое не наступило
  6. #166
    53
    34 сообщений
    Понятно ,а я размечтался ...
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  8. #167
    480
    145 сообщений
    Что-то не получается запустить плагин xLook. Скопировал папку ZX в плугины фара, настоил ассоциации, и ничего не получается посмотреть.
    Что я делаю не так?
    Far Manager v2.0 build 1807 x86 под Windows7.
    Под XP тоже самое...
ID:	36749   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #168
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Что я делаю не так?
    в far 1.7 так же?
    speccy merchandise
  10. #169
    N.Novgorod
    Что я делаю не так?
    что-то похожее получалось если detector'ы были от старой версии. новых xlook точно не поверх старого накатил?
  11. #170
    480
    145 сообщений
    Всё, ребят отбой! Разобрался.
    На вирте просто лежал корявый пак. Скачал с сайта и заработало!
    Последний раз редактировалось drbars; 01.08.2012 в 06:25.
  1. новый спектрумовский сайт
    от riskej в разделе Разный софт
    Ответов: 43
    Последнее: 22.06.2020, 22:51
  2. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 16.11.2009, 00:41
  3. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Новости
    Последнее: 10.11.2009, 08:35
  4. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 75
    Последнее: 29.10.2009, 09:21
  5. новый сайт
    от alone в разделе События
    Последнее: 23.10.2006, 10:32
