У меня все 91-го
У меня все 91-го
Эх, было время молодое...
"Приняли" меня как-то однажды на проходной Сигнала с кассетой в кармане. А на кассете заводская наклейка "Вектор-06Ц". Начальник охраны с очень удивлённым лицом спрашивает: - А почему кассета от "06Ц", а не от "Старта"?
А я ему: - нету у меня "Старта", зато есть 06Ц, от него и кассета.
Кассету вернули, "на карандаш" - за нарушение режима, и отпустили. :)
Надомной долго весь цех ржал и прикалывались...
А по поводу корпусов, Синтез в корпусе от Старта (или наоборот) я помню только где-то на витрине, а вот позднее работал в фирме, наши манагеры закупали Синтезы прямо на Сигнале, так были только чёрные корпуса.
Странно, мне несун без проблем вынес не один десяток Стартов в рассыпухе. Кстати МС памяти он комплектовал в "золоте". Это остатки. https://yadi.sk/i/eyp1i2vB-O0D3Q
Спасибо!
Судя по пзу и руководству это вполне вероятно. Но тогда еще больше уверяюсь в том, что схема в части относящейся к переключению 256/512 не соответствует реалу.
shapipovo, просьба по возможности все же дополнительно посмотреть D76\22. Может кроме клавиатуры еще и сюда приходит:
Еще, конечно, интересно, были ли разные варианты 1200, может схема соответствует первым ревизиям. Но тогда там должен был быть и свой вариант прошивки D22.
D75\23 (РТ5) на D26\4 и D26\12 (ЛА3) и D24\11(ЛА3)
Соединение D75\23 с D26\4 и D26\12 вполне оправдано для переключения режима одним битом, а не двумя. Если этот сигнал идет с D24\11, то получается, что хитрого звука, нарисованного в схеме, в реале нет (или частично нет). Но тогда на D24\12 и D24\13 все же должен идти сигнал с D76\22, иначе я не понимаю как.
На D24\12 и D24\13 с D76\22 не идет
Насколько я понял для режима 256 нужно подавать ноль на D24\12, D24\13 и D75\23, а для 512 - единицу. Т.е. одного инвертирования PB4 мало, нужно два (или 0, но одно уже есть, значит как минимум два). Может даже на D24\12 и D24\13 приходит сигнал с D16\10 (ЛН3), почти как по схеме. Но приходит ли прямо на D16\11 сигнал с D76\22 или там еще какие-то промежуточные приключения - большой вопрос, в 06Ц этот сигнал проходит через ВА86.
С D76\22 идет на D16\5 (ЛН3)
Досталась вот такая плата. Хорошо МС помечены. есть еще одна неисправная, подали неправильно питание. Сделаю вторую, эту вам отдам. Если конечно захотите.
https://pic.maxiol.com/?v=1558164524...9910.12003.jpg
