Страница 17 из 31 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 305
Тема: Вектор Старт-1200: Обсуждение
  1. #161
    SPb
    297
    214 сообщений
    У меня все 91-го
  2. #162
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Эх, было время молодое...
    "Приняли" меня как-то однажды на проходной Сигнала с кассетой в кармане. А на кассете заводская наклейка "Вектор-06Ц". Начальник охраны с очень удивлённым лицом спрашивает: - А почему кассета от "06Ц", а не от "Старта"?
    А я ему: - нету у меня "Старта", зато есть 06Ц, от него и кассета.
    Кассету вернули, "на карандаш" - за нарушение режима, и отпустили.
    Надомной долго весь цех ржал и прикалывались...
    А по поводу корпусов, Синтез в корпусе от Старта (или наоборот) я помню только где-то на витрине, а вот позднее работал в фирме, наши манагеры закупали Синтезы прямо на Сигнале, так были только чёрные корпуса.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.05.2019 в 20:27.
  3. #163
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Странно, мне несун без проблем вынес не один десяток Стартов в рассыпухе. Кстати МС памяти он комплектовал в "золоте". Это остатки. https://yadi.sk/i/eyp1i2vB-O0D3Q
  4. #164
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Как раз с родной кассеты я оцифровал имеющиеся сейчас программы для 1200. Но shapipovo упоминал еще некую демку, которой не было на кассете, может были разные варианты кассет к 1200.
    Пользуясь случаем спрошу один из своих любимых вопросов - dk_spb, shapipovo - самый "старый" 1200 у вас какого года, 89 или 90?
    Изготовлены 1-90,5-90,12-89
    15 нога Д76 кажется пустая
  5. #165
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо!
    Судя по пзу и руководству это вполне вероятно. Но тогда еще больше уверяюсь в том, что схема в части относящейся к переключению 256/512 не соответствует реалу.
    shapipovo, просьба по возможности все же дополнительно посмотреть D76\22. Может кроме клавиатуры еще и сюда приходит:
    Возможно D76\22 на самом деле приходит на D26\4 и D26\12 (ЛА3).
    Еще, конечно, интересно, были ли разные варианты 1200, может схема соответствует первым ревизиям. Но тогда там должен был быть и свой вариант прошивки D22.
  6. #166
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    D75\23 (РТ5) на D26\4 и D26\12 (ЛА3) и D24\11(ЛА3)
    Последний раз редактировалось shapipovo; 17.05.2019 в 14:38.
  7. #166
  8. #167
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Соединение D75\23 с D26\4 и D26\12 вполне оправдано для переключения режима одним битом, а не двумя. Если этот сигнал идет с D24\11, то получается, что хитрого звука, нарисованного в схеме, в реале нет (или частично нет). Но тогда на D24\12 и D24\13 все же должен идти сигнал с D76\22, иначе я не понимаю как.
  9. #168
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    На D24\12 и D24\13 с D76\22 не идет
  10. #169
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я понял для режима 256 нужно подавать ноль на D24\12, D24\13 и D75\23, а для 512 - единицу. Т.е. одного инвертирования PB4 мало, нужно два (или 0, но одно уже есть, значит как минимум два). Может даже на D24\12 и D24\13 приходит сигнал с D16\10 (ЛН3), почти как по схеме. Но приходит ли прямо на D16\11 сигнал с D76\22 или там еще какие-то промежуточные приключения - большой вопрос, в 06Ц этот сигнал проходит через ВА86.
  11. #170
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    С D76\22 идет на D16\5 (ЛН3)
    Досталась вот такая плата. Хорошо МС помечены. есть еще одна неисправная, подали неправильно питание. Сделаю вторую, эту вам отдам. Если конечно захотите.
    https://pic.maxiol.com/?v=1558164524...9910.12003.jpg
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
