это адрес где, в нанде что ли? что-то не верится, это же в районе 500го мегабайта
Вот и я заказал себе Dingoo... теперь осталась пара недель томительного ожидания ))))
http://www.rockbox.org/wiki/IngenicJz47xx#Memory_layout
http://www.rockbox.org/wiki/OndaVX747 вот тут есть дамп бутрома этого
я не думаю, что он сильно различается для разных ChinaChip-based девайсов
там ведь хранится только мелкая процедурка, читающая начало нанда и передающая на него управление?
Код в данном случае не должен отличаться совсем, поскольку на этих девайсах один и тот же процессор (Ingenic Jz4740), а бут-ром записан в нём. В дампе два раза по 8К повторяется один и тот же код, причём из 8К используется чуть больше 4К. В целом это соответствует описанию из jz4740_03_emc_spec.pdf, хотя там и говорится про ровно 4К.
Да, этот код должен читать первые 4 блока NAND и запускать уже его -- а вот тут уже для разных девайсов может быть немного разный загрузчик. И размер блока NAND может быть 512 байт или 2К -- т.е. первичный загрузчик в NAND будет 2К или 8К.
Тоже на dealextreme... белую. Заказал 8-го числа. Сейчас статус: Packaging, но уже виден трекингномер, который пока не трекается.
Как кде-то прочитал: "китайские магазины для терпеливых".
Dealextreme проверенная многими площадка... не слышал чтобы с нее что-то не приходило. Бывают иногда проблемы, но после обращения в службу поддержки все нормализуется. Пока думаю волноваться не стоит...
Wega, только что прислали письмо, что sheepped. Какого ты цвета заказывал dingoo? Какой способ доставки (EMS, обычная почта)?
Однако тоже наваял свой первый "хелло ворлд" для Dingoo A320:
http://img-fotki.yandex.ru/get/54/nz..._a8548ec_L.jpg
Написано на dingoo_sdk, работает под "родной" операционкой (НЕ dingux).
Простейший MemoryViewer для просмотра содержимого SDRAM.
Можно листать построчно и постранично.
Конечно, сильно нехватает знаний об устройстве MIPS и μC/OS II.
Ну и отлаживать без эмулятора очень не понравилось, практически на ощупь.
---------- Post added at 01:47 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
Кстати, набрёл на книгу по μC/OS II, можно читать и скачать:
http://www.scribd.com/doc/4663606/uCOSII-ebook
