Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 238
Тема: Dingoo A-320 (Multi Platform Portable Gaming Entertainment Station)
  1. #161
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В связи с этим, а не мог бы кто-нибудь из мега-программеров может вытащить 4 КБ On-chip Boot ROM, находящиеся по адресам 0x1FC00000-0x1FC01000 ? Очень хочется на него посмотреть под микроскопом.
    это адрес где, в нанде что ли? что-то не верится, это же в районе 500го мегабайта
  2. #162
    Минск
    Вот и я заказал себе Dingoo... теперь осталась пара недель томительного ожидания ))))
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #163
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В общем попробовал, но безуспешно. 0x1FC00000 это адрес в физическом адресном пространстве, виртуальное от него несколько отличается. Плюс видимо защита памяти работает -- лезешь не в ту страницу, приложение отвисает.
  4. #164
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    http://www.rockbox.org/wiki/IngenicJz47xx#Memory_layout
    http://www.rockbox.org/wiki/OndaVX747 вот тут есть дамп бутрома этого
    я не думаю, что он сильно различается для разных ChinaChip-based девайсов
    там ведь хранится только мелкая процедурка, читающая начало нанда и передающая на него управление?
  5. #165
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Код в данном случае не должен отличаться совсем, поскольку на этих девайсах один и тот же процессор (Ingenic Jz4740), а бут-ром записан в нём. В дампе два раза по 8К повторяется один и тот же код, причём из 8К используется чуть больше 4К. В целом это соответствует описанию из jz4740_03_emc_spec.pdf, хотя там и говорится про ровно 4К.
    Да, этот код должен читать первые 4 блока NAND и запускать уже его -- а вот тут уже для разных девайсов может быть немного разный загрузчик. И размер блока NAND может быть 512 байт или 2К -- т.е. первичный загрузчик в NAND будет 2К или 8К.
  6. #166
    RUSSIA, Volgograd
    Где если не секрет заказывал? Я заказал и оплатил на dealextreme и вот уже 10 дней китайцы не могут девайс с чехлом запаковать и отправить (в статусе Pending).
    ...[Wega][W&W][4x1St][DjAIL][C--][DN][FTN][ZX][J2ME]
  7. #166
  8. #167
    Минск
    Тоже на dealextreme... белую. Заказал 8-го числа. Сейчас статус: Packaging, но уже виден трекингномер, который пока не трекается.
    Как кде-то прочитал: "китайские магазины для терпеливых".
    Dealextreme проверенная многими площадка... не слышал чтобы с нее что-то не приходило. Бывают иногда проблемы, но после обращения в службу поддержки все нормализуется. Пока думаю волноваться не стоит...
    Последний раз редактировалось Zloy; 10.06.2010 в 18:13.
  9. #168
    Минск
    Wega, только что прислали письмо, что sheepped. Какого ты цвета заказывал dingoo? Какой способ доставки (EMS, обычная почта)?
  10. #169
    RUSSIA, Volgograd
    Вчера мой девайс тоже наконец-то отправили и трекинг-номер выдали, а сегодня начал трекаться на почте Гонконга. Заказывал черный с доставкой обычной почтой.
    Последний раз редактировалось Wega; 11.06.2010 в 08:22.
  11. #170
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Попробовал свои силы в создании программ для Dingoo A-320 (под нативную ОС).
    Вместо банального "Hello, World!" написал простенький симулятор игры "Жизнь" Джона Конвея.
    http://code.google.com/p/timgoo/
    Однако тоже наваял свой первый "хелло ворлд" для Dingoo A320:
    Написано на dingoo_sdk, работает под "родной" операционкой (НЕ dingux).
    Простейший MemoryViewer для просмотра содержимого SDRAM.
    Можно листать построчно и постранично.
    Конечно, сильно нехватает знаний об устройстве MIPS и μC/OS II.
    Ну и отлаживать без эмулятора очень не понравилось, практически на ощупь.
    ---------- Post added at 01:47 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
    Кстати, набрёл на книгу по μC/OS II, можно читать и скачать:
    http://www.scribd.com/doc/4663606/uCOSII-ebook
  1. ZX-Poly™ platform
    от Raydac в разделе ZX Концепции
    Ответов: 152
    Последнее: 30.05.2011, 08:28
  2. Saboteur 1, 2 - Remake (PC platform)
    от Sab2 в разделе PC Remakes
    Ответов: 14
    Последнее: 05.08.2009, 16:22
  3. SONY PLAY STATION 2
    от проф в разделе Sony
    Ответов: 15
    Последнее: 08.07.2009, 04:12
  4. PlayStation Portable (PSP)
    от AAA в разделе Sony
    Ответов: 20
    Последнее: 24.02.2008, 03:22
