Немного проясняется ситуация с невозможностью прошить ПИК через ICSP на TL866A. В данном программаторе на контакт 3 ICSP (Vcc) подаётся только 3.3В.
Поделюсь небольшим опытом, может кому пригодится.
Запаял я летом 2 программатора, завелись сразу без всяких проблем.
Валялся третий на старой плате с перепаянными ногами, решил перенести на новую плату, запаял, читаю РТ4 и получаю 0F 0F 0F 0F.......
Повозился немного и бросил это занятие, началась адская работа без выходных практически...
Сегодня решил допилить его, проверил пайку, вроде бы нормально, проверил в программе тестированием, все сигналы Vpp, Vpr, CS, все адреса всё есть, но читается по прежнему 0F.... перепаял на всякий случай силовые транзисторы, проверил что там на DG408... всё в порядке... уже думал опять его забросить, потом смотрю под лупой на ПИК.... а 13 нога вроде в припое, но просто лежит на площадке... подпаял и сразу всё заработало!!! так что, если читается 0F первым делом проверяем пайку под лупой!!!
Как-то так :)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...bb9c7-full.jpg
Спасибо огромное за плату!
Пришли 10 платок из Китая. Черная маска. Мне столько не нужно, так что, если есть желающие - пишите в личку...
Цена вопроса?
Да как почта решит - я на них бизнеса делать не собираюсь...
Сегодня наконец-таки получил на почте недостающие ZIF-16 от китайцев. Только сейчас удалось до-собрать полностью и проверить, т.к. в наличии были только 556РТ4, три из которых оказались чистыми. Так же в наличии была РТ4 со всеми FF'ами (прошить нельзя) и РТ4 с прошивкой расширения памяти Ленинград-1 до 128КБ на 16-ти РУ5-ых. Чтение-проверка микросхемы, записанной около 30-ти лет тому назад проходит без проблем. Решил эту прошивку записать первым тестом в чистую РТ4. Микросхема запрограммировалась с первого раза и без единой ошибки! Очень быстро! Многократную проверку тоже прошла без проблем. Эх... Где был этот девайс лет 30 тому назад... Да, тогда я сделал ручной программатор РТ4 из брошюры "В Помощь Радиолюбителю", но программирование одной РТ4 занимало 1-2 часа (ручная переборка адреса переключателями и по-бИтное программирование).
По комплектухе (может кому полезно будет): DG408 заказывал тут, MJD127 заказывал тут, ZIF-панельки заказывал тут и тут. Остальное в этой мессаге.
Диоды на VD17 и VD19 (на Vcc) использовал SS12 (Шоттки, сдул с какой-то материнки). Диод VD20 (для 78М12) - обычный кремниевый (М1). На шину Vcc_5V (выход 78М05) установил тантал 47мкФ х 10В вблизи диода VD18, ибо выход 78М05 нежелательно оставлять вообще без конденсатора.
Небольшие замечания по схеме и плате, которые желательно реализовать при следующих тиражированиях платы (v1.1): на плате предусмотреть четыре места под керамику 0.1мкФ вблизи каждой 78М (вход-выход), обойму (корпус) mini-USB соединить с GND. Это всё ИМХО.
Ещё один момент. BurnRT.exe от 17.09.2011 на Windows XP SP3 RU RTM (комп на работе) у меня постоянно подвисал, грузил проц на 100% и процесс приходилось отстреливать Диспетчером. Потом я использовал скаченный тут другой exe'шник с фиксом (изменение размера буфера при выборе микросхемы или что-то в этом роде) и подвисания прекратились.
p.s. В Питере зашью РТшки всем желающим. Красногвардейский (Ладожская) и Московский районы (м. Парк Победы). От вас чистые микросхемы (несколько, с учётом возможной отбраковки) и подготовленная прошивка (формат BIN, обращайте внимание на расстановку битов в нибле!). Повторюсь: успешно проверена одна и единственная РТ4. Так что, на свой страх и риск. Договариваемся через личку! Так же чуть позже закину это в Барахолку (Услуги).
https://c.radikal.ru/c09/1812/5b/a26191124a88t.jpg
https://b.radikal.ru/b21/1812/fd/b024c4ff0256t.jpg
https://a.radikal.ru/a16/1812/77/f0c8cfdf42f1t.jpg
РТ4А. С "ромбиком", дата - 9011, завод - буква "И" в овале.
Вот такая (фото не моей микросхемы).
https://www.anion.ru/assets/images/p...3/r556rt4a.jpg
Сейчас начнётся... ;) Для меня разница только в коэффициенте программируемости (для "А" он выше) и быстродействии (45нс для А и 70нс для безбуквенной). Всё на основе советских даташитов.
Про это в курсе. Но у меня просто тестовая прошивка для проверки собранного программатора. Эта микросхема не будет использоваться. Да и если бы использовалась, термотренировку я бы всё равно не делал. У меня две РТ4 трудятся 30 лет в аватарном Спекке без всяких термотренировок.
РТ4 - нихромовые перемычки, а РТ4А - полупроводниковые...
Я делаю 2 часа при 220 градусах, в общем запекаю вместе с пирогом. Не ручаюсь, что это правильно. После этого контроль, желательно по прошествии некоторого времени...
P.S. говорят, что слишком сильно температуру поднимать нельзя, а то могут отпаяться выводы с кристалла...
Ахахаха
https://c.radikal.ru/c39/1801/99/5d7bd52ce1ec.jpg
Не благодари.
Не буду.
Без пруфов различия в РТ4 и РТ4А в выходном контроле готовых кристаллов и сортировка на "обычные" и "чуть лучше". Всё остальное - рождение легенды.
Вот тут, к примеру, упоминается только нихром для 556-ой серии.
Цитата:
Матрица перед программированием, т. е. в исходном состоянии, содержит однородный массив перемычек, которые соединяют строки и столбцы во всех точках их пересечений . Перемычки устанавливают из нихрома (у микросхем серии К556 и др.), из поликристаллического кремния (К541), из силицида платины (К 1608) и других материалов. Перемычка в матрице выполняет роль элемента памяти. Наличие перемычки кодируют логической «1», если усилитель считывания является повторителем, и логическим "0", если усилитель считывания — инвертор...
marlin-stv. Спасибо за платку
marlin-stv спасибо за плату.
marlin-stv плата пришла, спасибо! Всем кто принимал участие тоже спасибо!
Осталась еще пара плат, если кому надо - обращайтесь.
добрый вечер/день уважаемые друзья. такой вопрос на какие аналоги можно заменить транзисторы в программаторе версии smd от BurnRT?
А зачем их заменять? Вроде бы не дефицит :) а какие конкретно хотите заменить? Большие или маленькие?
Мне в Питере пришлось с Али заказывать и ждать месяц. В крупнейших Питерских розничных магазинах радиокомпонентов MJD127G тоже только под заказ.
Я тоже брал на али, после того как увидел цену в чипдипе, решил взять 50 штук на али, цена не сильно отличалась от цены за 2 штуки в чипдипе :)
В качестве аналога для них рекомендую попробовать MJD45H11G тоже DPAK, по выводам вроде такой же, по характеристикам, возможно, даже лучше, по цене всего 22руб
PS: вот в питере в наличии нашел MJD45H11
Добрый день/вечер всем. такая беда. собрал я программатор burnrt rev1.1 и успешно прошил им рт4. а вот ре3 уже штук 6 спалил... читаются решки на ура а вот писать никак не хочет в них, жгёт их и всё. у кого такое было, что мне нужно сделать?
пишет во время прожига что не соответствует буффер и содержимое микросхемы. а потом при считывании микросхемы она становится FF
my_aleks_95, программатор собран строго на тех комплектующих, которые указаны в принципиальной схеме? Каким напряжением и от какого БП запитывается? Ну и выложи фото собранной платы с двух сторон в хорошем разрешении.
да собран из всего что указано на схеме. напряжение 19V. добавлен только один лишний конденсатор на стабилизатор 7805. как фото добавить не знаю
где-то была в ветке форума, не могу найти. она точно такая же как и версия 1,0 только шелкографию в ней поправили
там стоит линейный стаб на 12 вольт
Загрузи на https://radikal.ru/ и выложи сюда. При просмотре фото "Получить коды" и далее "Превью - увеличение по клику". Готовую ссылку вставляешь в сообщение форума.
Напрягись хоть немного. Иначе не интересно тебе помогать, когда даже на понимаешь, что ты собрал.
p.s. РТ3 не шил, т.к. просто не было чистых.
Вот мой программатор.
https://c.radikal.ru/c38/1903/70/23859dc1c0a4t.jpg
https://b.radikal.ru/b07/1903/17/da50550cb488t.jpg
