Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Показано с 1 по 10 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    113
    97 сообщений
    Thumbs up
    Сегодня наконец-таки получил на почте недостающие ZIF-16 от китайцев. Только сейчас удалось до-собрать полностью и проверить, т.к. в наличии были только 556РТ4, три из которых оказались чистыми. Так же в наличии была РТ4 со всеми FF'ами (прошить нельзя) и РТ4 с прошивкой расширения памяти Ленинград-1 до 128КБ на 16-ти РУ5-ых. Чтение-проверка микросхемы, записанной около 30-ти лет тому назад проходит без проблем. Решил эту прошивку записать первым тестом в чистую РТ4. Микросхема запрограммировалась с первого раза и без единой ошибки! Очень быстро! Многократную проверку тоже прошла без проблем. Эх... Где был этот девайс лет 30 тому назад... Да, тогда я сделал ручной программатор РТ4 из брошюры "В Помощь Радиолюбителю", но программирование одной РТ4 занимало 1-2 часа (ручная переборка адреса переключателями и по-бИтное программирование).
    По комплектухе (может кому полезно будет): DG408 заказывал тут, MJD127 заказывал тут, ZIF-панельки заказывал тут и тут. Остальное в этой мессаге.
    Диоды на VD17 и VD19 (на Vcc) использовал SS12 (Шоттки, сдул с какой-то материнки). Диод VD20 (для 78М12) - обычный кремниевый (М1). На шину Vcc_5V (выход 78М05) установил тантал 47мкФ х 10В вблизи диода VD18, ибо выход 78М05 нежелательно оставлять вообще без конденсатора.
    Небольшие замечания по схеме и плате, которые желательно реализовать при следующих тиражированиях платы (v1.1): на плате предусмотреть четыре места под керамику 0.1мкФ вблизи каждой 78М (вход-выход), обойму (корпус) mini-USB соединить с GND. Это всё ИМХО.
    Ещё один момент. BurnRT.exe от 17.09.2011 на Windows XP SP3 RU RTM (комп на работе) у меня постоянно подвисал, грузил проц на 100% и процесс приходилось отстреливать Диспетчером. Потом я использовал скаченный тут другой exe'шник с фиксом (изменение размера буфера при выборе микросхемы или что-то в этом роде) и подвисания прекратились.
    p.s. В Питере зашью РТшки всем желающим. Красногвардейский (Ладожская) и Московский районы (м. Парк Победы). От вас чистые микросхемы (несколько, с учётом возможной отбраковки) и подготовленная прошивка (формат BIN, обращайте внимание на расстановку битов в нибле!). Повторюсь: успешно проверена одна и единственная РТ4. Так что, на свой страх и риск. Договариваемся через личку! Так же чуть позже закину это в Барахолку (Услуги).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.12.2018 в 19:17.
    МГТФ - любимый провод!
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
