Mick, sp2_7064.pof прошить в маленькую алтеру, SP_303.ZIP(по мне так самая стабильная) прошить в ПЗУ
Народ, еще вопрос.
В архивах есть печатка Sprinter 97 (файл sp97_all.zip)
Так вот там печатка в файле sprint05.pcb. В описании она значится как в формате OrCAD PCB210.
Альтиум не видит ее как OrCADовскую.
Чем ее можно открыть или сконвертить, никто не в курсе. Это что за версия OrCAD такая.
Попробовал открыть OrCAD 9.2 не открывает, значит более древняя версия.
Теперь попутный вопрос, нет не у кого в загашнике более древних версий OrCAD, поделитесь.
Странно, нашел диск на призраках с коллекцией OrCAD. Ставил от DOS версий до 7.33 под Windows, пробовал открыть файл sprint05.pcb или sprint05.plt Но не один из них не открыл.
Похоже он вовсе не в ОrCAD сделан, или уж какая то изощеренная версия. Иван Мак ничего по этому поводу не говорил?
Какие еще проги делают фалы с раcширением pcb, кроме P-CAD конечно?
Там же написано:
i386 это совсем древняя же. 2.10 по идее. Я рад, что не связался с этим оркадом в свое время и не имею таких проблем. :)Цитата:
Файлы в формате OrCAD PCB210
! Программа требует наличия i80386 и арифметического сопроцессора.
PCB - это печатка, а PLT - это выходной файл для плоттера
структура файлов очень похожа на layout для Sinclair
OrCAD не поддерживает легаси. Это как Corel Draw. Каждая версия программы генерирует не совместимый файл. В противовес, например, Адобе Иллюстратору, который как и Фотошоп более старшая версия без проблем открывает файлы от младшей (а иногда и младшая от старшей). Вот только где взять этот OrCAD 2.10?
Материал по переносу В P-Cad:
http://fido7.rus.pcad.narkive.com/okH9r5jh/orcad-p-cad
OrCAD V1.0
http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=5639
Короче порыскал по диску Радиолюбитель 98, там нашел версию PСB редактора 2.2. Производители OrCAD похоже решили всех запутать. В DOS версиях, реально это версия сборки пакета программ.
Короче OrCAD версии 4.22 (если не путаю) содержит PCB редактор версии 2.2, версию схемного редактора 1.0 и так далее.
Но попаболь возникла при настройке его, но похоже я так и не до конца настроил.
В итоге попробовал скормить файл sprint05.pcb редактору, после чего был обматерен и был направлен для настройки принтера которого нет, но программа упорно уходит в даун без него.
После чего опять был послан на нехватку буферной памяти.
И вот после этого он все таки показал плату, но только компоненты, а саму трассировку забыл показать. Видимо еще где то не донастроил или памяти не хватило.
Ну ладно, думаю как же перенести потом это хозяйство в P-CAD. Только я полагаю через dxf. Попробовал перенести пока что есть, но что то с масштабом не очень выходит, очень она получается мелкая.
Похоже надо как то масштабировать ее.
Mick, попробуй PLT переконвертить , эти файлы были стандартизированы, но только под конкретный плоттер
