Страница 170 из 202 ПерваяПервая ... 166167168169170171172173174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1691
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Mick, sp2_7064.pof прошить в маленькую алтеру, SP_303.ZIP(по мне так самая стабильная) прошить в ПЗУ
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, еще вопрос.
    В архивах есть печатка Sprinter 97 (файл sp97_all.zip)
    Так вот там печатка в файле sprint05.pcb. В описании она значится как в формате OrCAD PCB210.
    Альтиум не видит ее как OrCADовскую.
    Чем ее можно открыть или сконвертить, никто не в курсе. Это что за версия OrCAD такая.
    Попробовал открыть OrCAD 9.2 не открывает, значит более древняя версия.
    Теперь попутный вопрос, нет не у кого в загашнике более древних версий OrCAD, поделитесь.
  3. #1693
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Странно, нашел диск на призраках с коллекцией OrCAD. Ставил от DOS версий до 7.33 под Windows, пробовал открыть файл sprint05.pcb или sprint05.plt Но не один из них не открыл.
    Похоже он вовсе не в ОrCAD сделан, или уж какая то изощеренная версия. Иван Мак ничего по этому поводу не говорил?
    Какие еще проги делают фалы с раcширением pcb, кроме P-CAD конечно?
  4. #1694
    HardWareMan
    Там же написано:
    Файлы в формате OrCAD PCB210
    ! Программа требует наличия i80386 и арифметического сопроцессора.
    i386 это совсем древняя же. 2.10 по идее. Я рад, что не связался с этим оркадом в свое время и не имею таких проблем.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.12.2016 в 20:12.
  5. #1695
    416
    198 сообщений
    PCB - это печатка, а PLT - это выходной файл для плоттера
    структура файлов очень похожа на layout для Sinclair
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну пробовал я вчера и в 1.00 версии грузить. Не удалось. В 4.32 версии тоже. Он как бы не понимает этот файл.
  7. #1696
  8. #1697
    HardWareMan
    OrCAD не поддерживает легаси. Это как Corel Draw. Каждая версия программы генерирует не совместимый файл. В противовес, например, Адобе Иллюстратору, который как и Фотошоп более старшая версия без проблем открывает файлы от младшей (а иногда и младшая от старшей). Вот только где взять этот OrCAD 2.10?
  9. #1698
    39
    18 сообщений
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Короче порыскал по диску Радиолюбитель 98, там нашел версию PСB редактора 2.2. Производители OrCAD похоже решили всех запутать. В DOS версиях, реально это версия сборки пакета программ.
    Короче OrCAD версии 4.22 (если не путаю) содержит PCB редактор версии 2.2, версию схемного редактора 1.0 и так далее.
    Но попаболь возникла при настройке его, но похоже я так и не до конца настроил.
    В итоге попробовал скормить файл sprint05.pcb редактору, после чего был обматерен и был направлен для настройки принтера которого нет, но программа упорно уходит в даун без него.
    После чего опять был послан на нехватку буферной памяти.
    И вот после этого он все таки показал плату, но только компоненты, а саму трассировку забыл показать. Видимо еще где то не донастроил или памяти не хватило.
    Ну ладно, думаю как же перенести потом это хозяйство в P-CAD. Только я полагаю через dxf. Попробовал перенести пока что есть, но что то с масштабом не очень выходит, очень она получается мелкая.
    Похоже надо как то масштабировать ее.
  11. #1700
    416
    198 сообщений
    Mick, попробуй PLT переконвертить , эти файлы были стандартизированы, но только под конкретный плоттер
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
