Народ, удалось восстановить Kamikaze от Atossoft (https://transfiles.ru/61lq3) с чит-меню, вроде все работает но не пойму с надписью VERSION BY ATOSSOFT ' 1995 она должна отображаться в чит меню или нет?
Хм, а тут интересный момент, после загрузки идет джамп на #5DC4, но с #5D06 идет свой кассетный загрузчик игры с определением режима 48/128, вот в нем сначала выводится надпись VERSION BY ATOSSOFT ' 1995 и т.д. грузится игра, а потом уже выводится чит-меню. Такое впечатление, что сначала была одна версия загрузчика, а потом ее переделали на другую.
Activator, если это как-то поможет то вот другая игра где такое же чит-меню https://transfiles.ru/66501 может ориентируясь по ней получится понять как же все-таки должен текст выводиться на экран.
так вроде есть кассетный загрузчик: https://zxart.ee/release/id:93992/Ba...artIII.tzx.zip
ZXMAK, ну это же явно что-то оригинальное, меня же интересует хакнутый вариант сделанный отечественными программистами.
Народ, а в Bionic Command от АГАСа можно поправить чтобы все-таки нижняя рамка появилась?
Activator, а может в этих двух релизах получится сделать так чтобы бордюр был черным после загрузки? https://transfiles.ru/1gn6h
в HardDrivin он должен быть синий. #210689 / #210089
само качество релизов - паршивое.
он тупо брал чужие версии и после загрузки скидывал дамп всей памяти.
например "Phileas Fogg's Balloon Battles " в оригинале http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=2715
Могу сказать где пропатчить, но я не знаю как CRC скорректировать.
Все уже нашел как пропатчить правильно, будет синий бордер, как и нужно.
Вот, сделал
https://transfiles.ru/8kcro
Activator, в Phileas после звука бордер опять становится белым.
Ну значит задача упрощается, надо прописать в #5C48 нужное значение.
UPD.
Пофиксил, вот:
https://transfiles.ru/9pdra
Не помню, выкладывал или нет. Очень давно скопировал с кассеты у знакомого, чудом сохранилось.
Программа для преобразования загрузки экрана четырьмя квадратами. :D
Вложение 82368
drbars, если не забуду потом добавлю к другим тулзлам для работы с картинками https://vk.com/wall-140772215_11898 p.s у Мизонова в его Screen Tools тоже есть возможность переводить картинку на четвертинки.
p.p.s: А по кассетам с играми случаем ничего не осталось?) в Новосибирске полно было кракеров (Magia Inc, Andrey Osadchij, Alexey Sorokin, Cats)
p.p.p.s: что-то я вообще не понял как эта программа работает, как бы я не пытался загрузить картинку он все равно ничего не делает. есть инструкция?
А нигде нету видеоподборки различных нестандартных кассетных загрузчиков? Помню в свою кассетную бытность их было немало.
Activator, не знаю откроет или нет но когда-то в группу записывал подобные видяшки https://vkvideo.ru/@tapeversion не много конечно но сколько смог
@ZXMAK а такое подсилу перевести? :) https://transfiles.ru/ka64j есть вмятинки но кто знает вдруг получится.
либо еще как вариант, взять оригинальный блок от Kicia (который начинается с 24500) и перевести его через ASC упаковщик вдруг "похожий рисунок" получится и с помощью него восстановить релиз.
Мне вот эта понравилась: https://www.youtube.com/watch?v=8e_IkqfMeD4
Хм, а что самое интересное я ведь прогнал кодовый блок ATW-2 (laptev) через ASC (с хаотичными параметрами) и начало полностью совпало (до вмятины), решил взять этот блок как эталонный, но только почему-то все равно не запускается (не распаковывается) даже после корректировки длинны блока. https://transfiles.ru/xk32f
хотя в оригинале конец должен быть таким: 00 43 41 7d cb 87 68 bf fe 00 80 42 80 c9 db
Между тем я перевел часть последнего куска и сравнил с тем что получилось вчера и я понял эту "разницу" в окончании байтов, теперь длина полностью идентичная и за 28 байт до окончания куски данных так же совпадают, вот результат: https://transfiles.ru/wrboj но почему-то все равно так же сбрасывается после загрузки
p.s: все! нашел еще один битый байт - заработало.
https://youtu.be/8e_IkqfMeD4?si=VhBDzfWYYSS0MuiY&t=371
Мунстрайк понравился, где они историю рассказали с картинками во время загрузки. Это было круто.
Full Tape Crack Pack- сайт сдох походу
У меня все работает
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17494...ot20250609.jpg
Народ а отсюда реально как-то достать загрузчик игры Captain Dynamo от Andy Tacker'a? https://transfiles.ru/dz9cw
Я правда боюсь что здесь загрузчик уже "распакованный" (в оригинале загрузочный код выглядит иначе)
JeRrS, все файлы дайте....... как я понимаю это мультифейсина как такие м1 (164/6913/20000/20536/6916/1704 типа басик/экран/блок/блок/экран/загузка в экран там обчно этот код по рэт запуск игрули).... может я и ошибаюся))))))
такую хрень нашол..https://archive.org/details/EMU-504 может там чета есть интересного)))
JeRrS, три часа ебся над твоим даунито... не получилось... к ТИТУСУ он спец обученный)))) красотища...пердолю свои старые кассеты...все его прога хавает.....ниже нуля выше нуля...... на пендоссах мог бабла поднять....но большое НО...это только у нас!!!!!!
починили..спек для хера))))))спасибо
ТИТУС...твоя версия читалки которая ниже нуля помигает очень.... как..
а таккер...епана мать.. через каждые байтюли JR у него...с 40000 до50000 этоже как надо было изьябнуться чтоб у него не спиздили его творение)))))
JeRrS, и где ты етот кап динамо нашол? давай полную версию.. интересно стало
JeRrS, давай дискету..подумаю..все равно вытащу)))
практически в самом низу (90%) https://transfiles.ru/mv1pg
Народ а вот это сможете поглядеть? Реально ленточная версия? Тригернулся на надпись removed to tape https://dropmefiles.com/zaFqb
Было такое, что дисковые версии переделывали под ленту, а также делали ещё универсальные загрузчики для ленты/диска.
