А нигде нету видеоподборки различных нестандартных кассетных загрузчиков? Помню в свою кассетную бытность их было немало.
Activator, не знаю откроет или нет но когда-то в группу записывал подобные видяшки https://vkvideo.ru/@tapeversion не много конечно но сколько смог
@ZXMAK а такое подсилу перевести?https://transfiles.ru/ka64j есть вмятинки но кто знает вдруг получится.
либо еще как вариант, взять оригинальный блок от Kicia (который начинается с 24500) и перевести его через ASC упаковщик вдруг "похожий рисунок" получится и с помощью него восстановить релиз.
Activator(02.06.2025), crackintosh(02.06.2025)
Мне вот эта понравилась: https://www.youtube.com/watch?v=8e_IkqfMeD4
Heavy on the disasm
Eric and the disasm
Mask 3: Venom strikes disasm
Bard's disasm
Activator(06.06.2025)
Хм, а что самое интересное я ведь прогнал кодовый блок ATW-2 (laptev) через ASC (с хаотичными параметрами) и начало полностью совпало (до вмятины), решил взять этот блок как эталонный, но только почему-то все равно не запускается (не распаковывается) даже после корректировки длинны блока. https://transfiles.ru/xk32f
хотя в оригинале конец должен быть таким: 00 43 41 7d cb 87 68 bf fe 00 80 42 80 c9 db
Последний раз редактировалось JeRrS; 03.06.2025 в 19:03.
Между тем я перевел часть последнего куска и сравнил с тем что получилось вчера и я понял эту "разницу" в окончании байтов, теперь длина полностью идентичная и за 28 байт до окончания куски данных так же совпадают, вот результат: https://transfiles.ru/wrboj но почему-то все равно так же сбрасывается после загрузки
p.s: все! нашел еще один битый байт - заработало.
Последний раз редактировалось JeRrS; 04.06.2025 в 12:25.
https://youtu.be/8e_IkqfMeD4?si=VhBDzfWYYSS0MuiY&t=371
Мунстрайк понравился, где они историю рассказали с картинками во время загрузки. Это было круто.
Full Tape Crack Pack- сайт сдох походу
