Прошу прощения. Известно из какого города был Andy Tacker?
В 90-ые знал я одного Спектрумиста. Он называл себя именно Andy Tacker.
Игры записывал на заказ. Жаль умер молодым.
Так из Бреста как раз, судя по всему https://speccy.info/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
Народ а тут сможете поглядеть https://transfiles.ru/nn82r после вступительного текста при нажатии на клавишу должно появляться меню а в итоге безрезультатно.
Потому что вот куда игра потом переходит, битый tzx.
Вложение 82409
Activator, ну вот до моих переделок https://transfiles.ru/tpfoi где оно с меню стартует, как то же ведь работает.
Хе, твоя версия снапшотная, в ней запуск уже в другом месте.
https://transfiles.ru/74tju
Вот, пофиксил твою версию, взял код с оригинального tzx и заменил битый кусок ним.
Activator, Приветике))) расскажи процесс восстановления очень интересно .. что за проги пользуешь.. извиняюсь что на ты.. но я такой...винхекосом редактишь..или чемто еще...,?
Взял c wos ориг.игру , сравнил кодовые блоки в HxD редакторе, ориг.блок идет с адреса 24064, все совпало до смещения #A560, выделил раб.блок с оригинала и заменил в битом бинарнике, потом готовый бинарник заменил через ZX block editor, почему в нем, он верно прописывает CRC, если просто hex редактором поменять код в tzx, он становится нерабочим. Вот собственно и весь алгоритм.
@DDp опять нужна твоя помощь. Ты когда то уже такое переводил в тапку. Во вложении wav и те два предыдущих релиза с такой же защитой (уже переделанной тобою) https://dropmefiles.com/seMGQ
upd: из наблюдений. Первый байт в третьем блоке должен начинаться с FF. Второй байт не должен начинаться с первого бита (может начинаться только от 00 до 7F иначе сбой)
upd2: если убрать этот первый бит в wav'ке то начало будет FC BA и конец 3F D4 (т.е сам блок точно имеет фиксированную длину 632 байт
Upd3: все! Сам разобрался.
JeRrS, зачем пароль на архив
никто не украдет и почему 8бит а не 16 как всегда ? под спекулятор делал? все работает... в спекуляторе (стандартная склейка файла) апосля пилота
имя сам прилипил....читка титуса не сработала на имени файла зато все отдудолила дальше)))) https://disk.yandex.ru/d/gom31IdsoCV3oA тута ...работает в спекуляторе на ускоренке... подругому не получается)))) тызикнуть не могу 64 винда не работает
пользуйсЯ))) хде ты все ето находишь ? Дрон по имени Титус..такую прогу намутил... у мну мозгов не хватит... хотЯ не точняк.. тзжопер даже не катит ..хотя и помогает иногда... кады Титуса прога сбиваеться....Титус Тебе.. спасибо за проги с нулем и без нуля.. очень помогает))) типо востановил
(покопался в истоии, действительно, делал)
По ссылке.
https://disk.yandex.ru/d/KoukXB6H156rRg islend 0.10
https://disk.yandex.ru/d/CrxvW5G3vvcrXg islend 0.11
дерзайте по 500 метров каждый
А никто случаем не в курсе про человека с ником x520? в гостевой на spectrum4ever он выкладывал пару своих оцифровок, но насколько я понял у него гораздо больше кассет.
если скачали поделитесь результатом)))
Gonzo, запись если честно не очень, сохранять не стал ибо ничего ценного и не нашлось. p.s: если помимо islend есть еще какие-то может будет возможность сделать фотографии кассет со стороны вкладышей? чтоб в случае чего указать на те которые интереснее было бы оцифровать в первую очередь.
JeRrS,кассет чтук тристо есть времени нет все ето в цыфру делать. ЛАС подарил давно....а я так и не смог цыфрануть после пожара
https://disk.yandex.ru/d/dE7EXImsUgh4AQ
JeRrS, если почестному мне плевать для меня важно восстановить все что можно с этих записей потому что это история моя поэтому и прошу... сделай нет так нет... на помойку выброшу
islend 0.11 и islend 0.15 восстановил, 0.10 прям жопа, надо еще попробовать.
upd: добил все три, обновил ссылку ниже:
islend 0.10 + islend 0.11 + islend 0.15
Благодаря кассете islend 0.10 удалось восстановить релиз WIZARD WARZ от RAF, который был битым на s4e.
Народ, сможете посмотреть вот этот загрузчик/игру https://transfiles.ru/8kae2 вроде как что-то беззаголовочное должно загружать, причем в первом варианте (если подкорректировать длинну и строчку запуска) присутствует чередование разноцветного бордюра, но не понятно по каким адрес что он в итоге загружает и что должен запускать.
грузит в 40000 ($9c40) длиной 3244 ($0cac), это компрессированная картинка, сто пудов
потом в 25000 ($61a8) длиной 27329 ($6ac1)
Попробуй на компе с tr-dos перед загрузкой инициализировать tr-dos через randomize usr 15616 потом return чтобы выйти в бейсик и потом уже load "". Тут кажись опять загрузик для магнитофона но со смещенными переменными бейсика.
Увы, ничем хорошим не закончилось.
Так ну значит это действительно блоки от игры Match
p.s: сами блоки рабочие и судя по измененным названия команд (uralmash, spartak) человек явно фанател от футбола)
получается что по итогу должно выглядеть так: https://transfiles.ru/7br91
но почему-то он не грузит блоки, думал проблема во флаге FF но какой бы не подставил никакой не воспринимает.
p.p.s: и самое обидное что если блоки перевести в TRD то там все нормально работает.
goodboy, https://transfiles.ru/enkxa
в оригинале там вообще нули идут и затем запись прерывается.
такое только искуственый интеллект может восстановить.
(дописав часть программы).
проще свой загрузчик приделать к этим блокам.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17518...248024.md2.png
upd: заметил что в файле где оба блока в загрузчике почему-то стоит A0 0F хотя должно быть AC 0C и о чудо у меня начала грузиться картинка (загрузив её без заголовка) и далее тоже ошибка вместо 60 6D поставил C1 6A но вот после загрузки уже ничего не происходит.
goodboy, а в первом варианте (https://transfiles.ru/8kae2) что по итогу происходит (или почему не происходит) когда я пытаюсь ему подгрузить блок без заголовка? почему происходит сбой при считывании буквально на первом же байте?
извини, но мне в этой `помойке` копаться неинтересно.
Это все понятно, там автор играл с кастомным загрузчиком и проиграл.
у него
$5d50
xor c
di
inc d
ex af,'af
dec d
call $056a
ты переставил xor c в конец и там самым спас загрузку, но самое печальное там в конце. После загрузки всех блоков идет jp $3d2f это в tr-dos ret.
в конце надо
ei
jp $61a8
короче: меняй еще 30 EC F8 18 на FB C3 A8 61
SoftLight, спасибо
приветике всем не знаю что получилось))) мафон моно с помойки нашёл islend 6.0 может прокатит.
https://disk.yandex.ru/d/V_zZDPyt7MX8jw
через часик может побольше islend 0.2 швырну
но они так погана зписывали на кассету
Ребята, попался tube mix дампнутый с дискеты, я насколько смог вычистил от лишнего, можно ли как-то у второго блока вырезать кусок из нулей так чтобы игра грузилась без них? https://transfiles.ru/4tczz
Народ, сможете поглядеть почему данный релиз загружается строго в 48К? даже если в 128К перейти в 48К бейсик он все равно не будет работать.
