Страница 684 из 695 ПерваяПервая ... 680681682683684685686687688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,831 по 6,840 из 6942
  1. #6831
    1,460
    949 сообщений
    извини, но мне в этой `помойке` копаться неинтересно.
  2. #6832
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Ладно, кто у нас еще остался из гуру и сможет проконсультировать? @DDp @Chwe может у вас есть какие идеи?
    upd: заменил A9 F3 14 08 на F3 14 08 A9 загрузка пошла так же без заголовков, но опять же после загрузки последнего блока встает в ступор
    Последний раз редактировалось JeRrS; 08.07.2025 в 07:45.
  3. #6833
    619
    336 сообщений
    Это все понятно, там автор играл с кастомным загрузчиком и проиграл.
    у него
    $5d50
    xor c
    di
    inc d
    ex af,'af
    dec d
    call $056a
    ты переставил xor c в конец и там самым спас загрузку, но самое печальное там в конце. После загрузки всех блоков идет jp $3d2f это в tr-dos ret.
    в конце надо
    ei
    jp $61a8
    короче: меняй еще 30 EC F8 18 на FB C3 A8 61
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Gonzo(08.07.2025)
  4. #6834
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    что-то если честно я такого не нахожу в коде.
    upd: нашел, заменил, не помогло! CPU HALTED
    Последний раз редактировалось JeRrS; 08.07.2025 в 11:44.
  5. #6835
    619
    336 сообщений
    Я хз, у меня на unreal запускается и все работает. Приложил готовый вариант.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    Gonzo(08.07.2025), JeRrS(08.07.2025)
  6. #6836
    13
    10 сообщений
    SoftLight, спасибо
    Этот пользователь поблагодарил Gonzo за это полезное сообщение:
    SoftLight(09.07.2025)
  7. #6837
    13
    10 сообщений
    приветике всем не знаю что получилось))) мафон моно с помойки нашёл islend 6.0 может прокатит.
    https://disk.yandex.ru/d/V_zZDPyt7MX8jw
    через часик может побольше islend 0.2 швырну
    но они так погана зписывали на кассету
    Последний раз редактировалось Gonzo; 09.07.2025 в 02:03.
  8. #6838
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Ребята, попался tube mix дампнутый с дискеты, я насколько смог вычистил от лишнего, можно ли как-то у второго блока вырезать кусок из нулей так чтобы игра грузилась без них? https://transfiles.ru/4tczz
  9. #6839
    Вычистил, но не до конца, остались команды дисковых операций, а во втором блоке не нули, а данные, в частности, с адреса #4000 идет запуск программы, которая сброшена меджиком.
  10. #6840
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Народ, сможете поглядеть почему данный релиз загружается строго в 48К? даже если в 128К перейти в 48К бейсик он все равно не будет работать.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
