у меня исходников данного теста нет.
попробуйте ленточный вариант теста 4.30. хотя возможно он мало что покажет...
П321, флажки заменил, память пропаял. Без изменений.
solegstar, тест прошёл, результат ниже, так же ещё приложу пару роликов работы устройства:
https://youtu.be/BiE0YWgzbD8
https://youtu.be/FUhsFK3mym0
https://youtu.be/xBrgGxNNVAI
https://youtu.be/trtJYD-D5r4
Один из загрузился нормально первый саботер и даже удалось немного поиграть, но на втором экране заартефачил и повис.
MEGAMONSTER, честно говоря с Пентагонами я никогда не ковырялся но есть идея по опыту общения с Ленинградом. Вобщем когда я переделывал Ленинград в безвайтовый режим то что-то подобное у меня происходило. Это было описано ещё в брошюре по сборке и настройке Ленинграда. Можно попробовать отрезать сигнал RAS от четвёртых ног РУ5-х и поставить резистор порядка 100 Ом (я даже ставил многооборотный подстроечник и подбирал по устойчивой работе). У меня сейчас там запаяно ровно 100 Ом. По тому как ведёт себя сейчас плата возможно сама память живая но проблемы с управляющими сигналами. Уж не знаю станет ли от этого лучше но по крайней мере проверить достаточно просто.
П321, каждую ногу через отдельный резистор или общий сигнал RAS через один резистор подключать?
Новая проблема, подскажите, где копать:
https://youtu.be/fxODQ6PvmM8
Все четвёртые ноги у РУ5-х соединены вместе. Порез делается в одном месте и напаивается резистор. А насчёт новой проблемы возможно нужно посмотреть в районе ТМ9 (схема переключения страниц). Точнее подсказать не могу потому как конкретной схемы нет да и как я уже писал с Пентагонами не общался.
П321, пробовал в разрыв RAS ставить 22,44,66,88 ома, похоже толку нет. Так же не могу найти соплю в районе ТМ9, соответственно вторая проблема так же осталась.
JV-Soft, приглашаю к обсуждению моей проблемы.
MEGAMONSTER, учитывая что тест видит 16к и то криво , может быть проблема с страничной памятью , так как страничная память может перекрывать #8000 - #FFFF.
Собственно ,что есть из оборудования , есть ли понимание в схемотехнике ?
PS если раньше пентагон работал , то обвешивание пассивом току точно не даст.
MEGAMONSTER, прошивайте тестовую пзу и только. Ссылку я давал выше. Она скажет в каком месте проблема.
JV-Soft, в схему ничего не добавлялось. Комп пролежал в сухом гараже лет 15. До этого работал.
Понимания в схемотехнике 5% из ста. Иначе бы сразу понял, где залипуха или что оторвано с последствием черного экрана, который при нажатии и удержании кнопки сброс проявляет реальную картинку... Из приборов только китайский тестер.
solegstar, ок, куплю завтра на рынке 27512 и у знакомого прошью...
Так это и есть страничная память , значит включается страница с вторым экраном , при удержании reset естественно регистр страниц сбрасывается и появляется основной экран
Смотреть сигналы от D62 к D61 ,и от D61 к элементам D63 ,D64 , D65 и к мультиплексорам памяти D18 ,В19
