Это я пофиксил еще в VV6.85 :)
Я даже не знал об этом :) и не удивительно, В картотеке bold bios я не нашел, можно его выложить?
Во вложении - архив с версиями МикроДОС на 46, 47 и 56К TPA с Bold BIOS и доками/тулами. Если svofski положит этот архив в картотеку, то я его уберу отсюда. В картотеке уже есть раздел BoldBIOS, созданный когда-то Tim0xA, но он пуст.
Файл mdbold21.com в архиве - это МикроДОС с Bold BIOS 2, при старте которого и проявляется разница между VV и реалом/emu. В реале после запуска ДОС должен быть один beep и тишина. Это я помню совершенно точно, и точно также работает emu. А VV генерит некий дребезжащий звук до первого нажатия на любую клавишу, как будто антидребезговый код работает с таймером, или счётчики не останавливаются.
Продолжается противоборство брони и снаряда. На новые версии эмуляторов ответим новыми способами детекта.
Приложил архив с программой, но если коротко, то собственно детект на данный момент такой:
emu - 28, VV 6.87 - F8Код:mvi a,00110000b
out 8
xra a
out 0Bh
out 0Bh
mvi a,00110001b
out 8
in 0Bh
А вариант для реала, дабы было с чем сравнить?
На случай загрузки с магнитофонного входа добавил wav. Для преобразования rom->wav есть замечательная утилита Ramirosа.
Сомнения в адекватности эмуляции шима были, и теперь благодаря Дмитрию2012 (спасибо!) удалось прояснить ситуацию. Он попробовал на своем 2014 три варианта шима (с разной битностью и частотами дискретизации) и вот лучший: 6 бит, примерно 22050 Гц. Там программка генерирующая пилообразный сигнал (принцип аналогичен ранее выложенным в треде) и запись Дмитрия с реала. На мой взгляд результат отличный, практически как с ЦАПа, с этими параметрами можно и музыку проигрывать. Только даже в квазидиск маловато влезет
Звучит очень прилично! Вот бы еще послушать какие-нибудь свайпы по доступному диапазону.
Кстати, звуки удобно заливать на http://instaud.io
Программа и запись с реала (очередное спасибо Дмитрию2012!). Там частота качается от 20 до 11025 Гц за 2 с, потом обратно и так в цикле. Получилось не сразу, но в итоге все ОК
Заменил wav с качающейся частотой на версию без "улучшайзеров" (записал с реала Дмитрий2012). По форме сигнала и по спектру отличия видны, но на слух ничего не изменилось.
22 кГц - это хорошо, не свистит и все такое, но нужно очень много памяти. Раньше уже выкладывал вариант с воспроизведением звукового фрагмента, частота дискретизации которого 5500 Гц с линейной интерполяцией в 4 раза, до 22 кГц. На эмуляторах результаты неоднозначные, но благодаря Дмитрию2012 теперь известно, как это звучит на реале. Программа и wav. В программе пара доработок по сравнению с ранее выложенным вариантом. wav сразу записан без "улучшайзеров". Получилось приемлемо, не свистит, и квазидиска с таким качеством хватит на 46 секунд.
Пришло время для музыки. Программа, играющая с КД и 3 примера (запуск pwm202 имя_файла.raw). Дмитрий2012 не только записал результат проигрывания на реале, но и выполнил функцию ОТК, забраковав первый некачественный вариант. По наводке svofski размещаю файлы с реала, чтобы их можно было слушать не отходя от кассы: Hallelujah, Pulsar, Sir Duke
