Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #171
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    Наконец-то VV может проиграть вокал в бутлодере Роботов на полной громкости
    Это я пофиксил еще в VV6.85
    Но вот выдать бип после загрузки Bold BIOS 2.x и прекратить звучать
    Я даже не знал об этом и не удивительно, В картотеке bold bios я не нашел, можно его выложить?
    Последний раз редактировалось Ramiros; 21.01.2016 в 15:59.
  2. #172
    Stamford
    49
    20 сообщений
    По умолчанию BoldBIOS
    Во вложении - архив с версиями МикроДОС на 46, 47 и 56К TPA с Bold BIOS и доками/тулами. Если svofski положит этот архив в картотеку, то я его уберу отсюда. В картотеке уже есть раздел BoldBIOS, созданный когда-то Tim0xA, но он пуст.
    Файл mdbold21.com в архиве - это МикроДОС с Bold BIOS 2, при старте которого и проявляется разница между VV и реалом/emu. В реале после запуска ДОС должен быть один beep и тишина. Это я помню совершенно точно, и точно также работает emu. А VV генерит некий дребезжащий звук до первого нажатия на любую клавишу, как будто антидребезговый код работает с таймером, или счётчики не останавливаются.
    Последний раз редактировалось PPC; 22.01.2016 в 11:26. Причина: Выложил Bold BIOS by request
  3. #173
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Продолжается противоборство брони и снаряда. На новые версии эмуляторов ответим новыми способами детекта.
    Приложил архив с программой, но если коротко, то собственно детект на данный момент такой:
    		mvi a,00110000b
    		out	8
    		xra	a
    		out	0Bh
    		out	0Bh
    		mvi a,00110001b
    		out	8
    		in	0Bh
    emu - 28, VV 6.87 - F8
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.01.2016 в 21:02. Причина: добавил wav в архив
  4. #174
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А вариант для реала, дабы было с чем сравнить?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 28.01.2016 в 20:49.
  5. #175
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На случай загрузки с магнитофонного входа добавил wav. Для преобразования rom->wav есть замечательная утилита Ramirosа.
  6. #176
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сомнения в адекватности эмуляции шима были, и теперь благодаря Дмитрию2012 (спасибо!) удалось прояснить ситуацию. Он попробовал на своем 2014 три варианта шима (с разной битностью и частотами дискретизации) и вот лучший: 6 бит, примерно 22050 Гц. Там программка генерирующая пилообразный сигнал (принцип аналогичен ранее выложенным в треде) и запись Дмитрия с реала. На мой взгляд результат отличный, практически как с ЦАПа, с этими параметрами можно и музыку проигрывать. Только даже в квазидиск маловато влезет
  7. #177
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Звучит очень прилично! Вот бы еще послушать какие-нибудь свайпы по доступному диапазону.
    Кстати, звуки удобно заливать на http://instaud.io
    Больше игр нет
  8. #178
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Программа и запись с реала (очередное спасибо Дмитрию2012!). Там частота качается от 20 до 11025 Гц за 2 с, потом обратно и так в цикле. Получилось не сразу, но в итоге все ОК
    Заменил wav с качающейся частотой на версию без "улучшайзеров" (записал с реала Дмитрий2012). По форме сигнала и по спектру отличия видны, но на слух ничего не изменилось.
    22 кГц - это хорошо, не свистит и все такое, но нужно очень много памяти. Раньше уже выкладывал вариант с воспроизведением звукового фрагмента, частота дискретизации которого 5500 Гц с линейной интерполяцией в 4 раза, до 22 кГц. На эмуляторах результаты неоднозначные, но благодаря Дмитрию2012 теперь известно, как это звучит на реале. Программа и wav. В программе пара доработок по сравнению с ранее выложенным вариантом. wav сразу записан без "улучшайзеров". Получилось приемлемо, не свистит, и квазидиска с таким качеством хватит на 46 секунд.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.04.2016 в 21:55. Причина: заменил wav
  9. #179
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Предыдущие варианты звучали нормально, но хотелось, чтобы и выглядел сигнал как будто после ЦАПа, без ВЧ составляющей. Благодаря Дмитрию2012 можно убедиться, что при увеличении частоты дискретизации до 32 кГц и, тем более, до 44 кГц ВЧ компоненты уже не только не слышно, но и не видно.
  10. #180
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пришло время для музыки. Программа, играющая с КД и 3 примера (запуск pwm202 имя_файла.raw). Дмитрий2012 не только записал результат проигрывания на реале, но и выполнил функцию ОТК, забраковав первый некачественный вариант. По наводке svofski размещаю файлы с реала, чтобы их можно было слушать не отходя от кассы: Hallelujah, Pulsar, Sir Duke
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
