Точно.. Я почему то не догадался это сделать..)) Собрал в протеусе свой дешифратор- не работает. Переделал. Прогнал в протезе- вроде всё как надо. Запустил тест ВГшки. Не бегают головы. На экране появляются надписи, что поиск дорожки 1, потом другой дорожки, потом ещё и ещё, но голова стоит. Глянул осциллом-на 19 ноге ВГшки ноль. (7 бит порта ТМ8). Если подать туда принудительно 1, то начинают бегать. Только по моему не правильно определяются дорожки. Первая дорожка как и должно быть, едет в начало. А вот 79 дорожка -головка доезжает до середины всего лишь, а должна доезжать до конца диска. Ну и так, там 46 по моему есть, головка должна где то в район середины ехать, а доезжает где то на четверть диска. Что за напасть то с этим 7 битом? Порт ТМ8 то работает, или вы забыли туда 1 записать?
