Вообще говоря, на PC амижные диски без дополнительного оборудования (сопли из дисковода в LPT-порт читать нельзя.
tnt23, можно. Только там какие-то заморочки с переключением чтения на лету с одного дисковода на другой. Равно как и 1541 диски тоже читаются.
Если исходить из документации к этому драйверу, то достаточно повесить два дисковода на шлейф, в одном из которых стоит дискетка, а с другого читаем. Фактически бубен заключается в этом самом лишнем дисководе с дискеткой. На современных материнках, на которых если и есть FDD-разьем, то поддерживается к сожалению только один дисковод, и, как я понимаю, такой метод не пройдет.
---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
Это было очень давно, лет 10, не меньше, а то и больше и подробности я уже не помню. У Амиге есть возможность читать сырые данные на низком уровне. Делал читалку спектрумовских дисков, а заодно вставил и агатовский диск. Смотрю, формат явно какой-то другой, не MFM. Стало интересно, что это. Опять же, не помню, но похоже, что это был ФМ формат. Написал простенький декодер и успокоился) Вот и все мое знакомство с чтением агатовских дисков.
А, ну вот всё и выяснилось. Вас как и меня сбила вот эта фраза:
"Микрошевские диски видит Агат (то есть скорее всего и Apple)."
Тут есть ошибка!
Дело в том, что на АГАТе используется 2 типа флопов (у каждого свой собственный контроллер):
1) НГМД140 (228 Кбайт) - для Aplle совместимости - никакого отношения к "настоящему" агатовскому и микроше он не имеет. Он действительно ФМ - используется на Эпле и Правце.
Прочитать его ПИСИшным контроллером нет возможности.
С Амижкой немного попроще, 140 имеет непропорциональный по отношению шаг дорожек и поэтому о записи на 140ок можно забыть сразу, а насчёт чтения - тут могут быть разные варианты, ... Например, ненадёжное чтение.
На этот счет америкосы написали не один гиг текстов и провели кучу изучений (PC\Amiga\Apple2) вдоль и поперёк и дали заключительное резюме....
2) НГМД840(2020 Кбайт) - Полностью отечественная разработка, началось с тех пор когда агат стал выступать терминалом для ЭВМ М13 в системе предупреждения о ракетном нападении. Его прочитать невозможно не писюком не амигой. Я уже писал где-то что ограничение аппаратное а не программное. В принципе да, он МФМ.
Вроде бы вот эти буквы все слышали - MFM - модифицированная частотная модуляция, но это ж не законченный формат записи, а только намёк на имеющиеся ограничения. Вроде того, сколько нулевых бит может приходится на один единичный бит. А такие вопросы, как, например, порядок бит в байте, размеры синхрополей (и вообще их конструкция) - отданы на усмотрение разработчика конкретного контроллера. Иначе бы агатовские дискеты
вполне можно было писать/читать на PC и Амиге. пусть и нестандартным софтом.
Именно этим контролером мне удалось прочитать диски от Микроши которые мне принес приятель работавший в 40цеху ЛЭМЗа.
Думаю что после преодоления небольшого психобарьера я ими займусь и расскажу в чем там дело. На первый взгляд, вроде упрощенная версия агатовского формата, а если упрощенная то возможно будет какое-то решение их читать\писать на PC.
И теми и другими. И вместе и по отдельности. Сперва, когда Болгары вовсю поставляли 140-ки (это ес5088.02) - заводы Кочо Цветаева и Стара Загора - более было 140. Тики дороговаты были...
Потом когда Болгары наладили крупный выпуск 5323.01 (аналог TEAC FR) больше ими.
По сути, одинакого в них только размер дискет :)
А то что 140-ки можно при умении прочитать Амигой я знаю, просто я ошибочно подумал что реч идет о чтении 840 на Амиге, вот и заинтересовался. А что? не удивлюсь если кто-то из наших придумает как это делать! Поэтому и спросил.
Сам пользуюсь вот этим:
http://deka.ssmu.ru/er/agat/Hard/bridge.shtml
