Страница 17 из 119 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #161
    Смоленск
    Rokl,
    контроллер FDD для РК конструируют на ВВ55
    А при чём тут, собственно, ВВ55? Так пишете, как будто ВВ55 - это главная микросхема в контроллере... А это всего лишь три порта, управляющие контроллером. А сам контроллер собран на рассыпухе.
    ВВ55 в качестве FDD на свалку истории!!!!!!!!
    Ну почему сразу на свалку? Очень интересная и оригинальная схема. К тому же представляет исторический интерес. Мне вот, например, этот контроллер очень интересен во всех отношениях.
    ЗЫ: У меня в планах, кроме всего прочего, вообще попробовать подключить его к спеку
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  2. #162
    Мариуполь, Украина
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Для чего весь этот мазахизм на ВВ55?????? Ведь найти мультикарту с подобными контроллерами FDD ещё не так сложно....
    Во всяком случае готов выложить схемы для обсуждения на упомянутых контроллерах для адаптации их под РК86.
    Да поймите же наконец, что старыми компьютерами занимаются с различными целями. Кому-то интересно имплантировать новые комплектующие в старую концепцию, кому-то воссоздать интересную схему такой, какой она была. Все мнения заслуживают права на жизнь.
    Если же подходить с точки зрения
    то и самому РК-86 и всем его бытовым современникам тоже давно пора на свалку истории. Так? Или все-таки нет?
  3. #163
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Забавно, в 86 году примерно так же говорили и некоторые товарищи из МЭП (минэлектронпром), хозяева кремня ВГ93 кстати....
    А буквально после, в Москве появились мистеры из "Western Digital" и "забрали" идейного вдохновителя (не разработчика) контроллера (этого и нескольких других) на ПМЖ в калифорнию где он и реализовал тот же принцип работы в кешировании команд винтов SCSI. Кроме того, если кому приходилось видеть микросхемы с буковками "FTO" в синтезаторах ямаха(им треба было мгновенный пересыл на FDD миди архивов) то это вот как-раз из СССР ноги у неё растут.
    К сожалению СССР знала много примеров когда у нас забивали на оригинальные идеи а "буржуи" это дело перетягивали к себе - по достоинству оценив умы наших с вами соотечественников.
    Поэтому исторический интерес относительно этого контроллера явно прослеживается (ребята в этом топике молодцы! лично я с ОГРОМНЫМ интересов слежу за развитием событий).
    Что касается "WD3765, или UD8388..." - ну дык этож родные братья ВГ93шки, просто не требующие жирной обвязки.
    И физика дорожки и прочее у них 1 в 1, как и минусы : врожденная неспособность хоть к какой-то гибкости, опять же врожденная неспособность эффективно проверять то, что сама записала, ну и конечно неумение "Бегать"..... только "ходить".
    И если уж говорить о родственниках то у Микрошиного контроллера они весьма примечательные и умные (не в пример ВГ93 и её семейки) - что опять же подогревает исторический интерес
    А какой может быть исторический интерес в например WD3765? тут скорее желание уменьшить число микросхем в контроллере... и ради этого писать новое ПО и прочее?
    На мой взгляд тогда уж легче засунут Микрошин контроллер в АТмегу
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Только кто захочет сделать новое ПО, хоть мало-мальски соизмеримое по возможностям с DOS2.9?
    Об этом не стоит и говорить, не будет соизмеримого, у ВГ93 и её братьЁв все очень жестко "прописанно" можно сказать как алгоритм (не шагу в сторону), на такие извороты как ленивое чтение (вроде где то уже писал) они не способны - ограничение аппаратное а не программное.
  4. #164
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Переделал я свой РК-шник под VGA. Все хорошо, только контроллер дисковода перестал работать. Подозреваю, что из-за снижения производительности (частота кадров 75Гц вместо 50, поэтому запросы DMA видеоконтроллером производятся чаще), процессору остается меньше времени. Сегодня попробую собрать отдельный генератор на 16Мгц для контроллера дисковода, а РК-шник разогнать на 25%.
    Real Hardware!
  5. #165
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    В общем, немного поэкспериментировал с переделкой на VGA, результат по сохранению работоспособности контроллера дисковода пока отрицательный. Контроллер отказывается даже работать если тактируется от отдельного генератора на 16Мгц. Видимо все подпрограммы DOS очень тщательно посчитаны по количеству тактов. Времени на дизассемблирование пока нет. Поэтому для собирающих контроллер дисковода, хочу сказать, что ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы он тактировался от генератора тактовых импульсов самой РК-шки. Ну и видео переделывать под VGA тоже пока не стоит.
    Real Hardware!
  6. #166
    Запорожье
    freddy, выложите пожайлуста распиновку 25-ти контактного разъема.
    PS. почти собрал девайс, только вот подставили меня с резисторами в 1к.
    PPS. желающие могут проверить правильно ли я впаял микросхемы.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:46.
  7. #166
  8. #167
    16 сообщений
    Я бы посоветовал пропаять переходные отверстия.
  9. #168
    Запорожье
    эт само сабой, но уже после всех резисторов, керамики и прочего.
    а то поспешил не проверил и попутал местами ИР22 с ИР23 пришлось на газу снимать, перепаивать.
  10. #169
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Вот распиновка системного разъема:
    1-OSC 2-WR 3-A7
    4-A5 5-A3 6-A1
    7-D0 8-D1 9-D7
    10-D5 11-D3 12-RD
    13-A8 14-CS3 15-CS2
    16-A6 17-A4 18-A2
    19-A0 20-D2 21-CS1
    22-D6 23-D4 24-A10
    25-A9
    Это нумерация справа-налево (когда впаяна мама). Если впаян папа, то будет слева-направо, как на рисунке.
    Пользуйтесь файлом с этого поста
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=364969&postcount=138
    Там все подписано.
    Real Hardware!
  11. #170
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Hakuna Посмотреть сообщение
    Микрошевские диски видит Агат (то есть скорее всего и Apple). Правда агатовские диски на IBM никто пока читать не научился :-)
    Раз на ПЦ можно читать амижные диски, хоть и извращенным способом, то и агатовские должно быть возможно. Вот, например, через этот драйвер http://simonowen.com/fdrawcmd/
    Я на Амиге Агатовские диски читал без проблем.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
