fifan, Я как раз про твою схему писал - с выведенной шиной.
Я в неё перепишу весь проект с u10, переделаю управление памятью (у меня две срамины - 64 кБ х 16 бит и 512 кБ. На u10 немного не хватает памяти - всего 512 кБ. Если у меня всё заработает, то для народа размножу платы.
По "дискретному" Специалисту. Отлажен весь синхрогенератор, отлаживается ОЗУ. Для работы с SD контроллером прийдется перемычками отключать ПЗУ (для включения теневого ОЗУ) - эта доработка из новшеств.
Класс!!! Уже и стандартик MX-BUS прикрепился !!! Хоть пока и теоретически но всё-равно красиво Звучит!!!
Ещё вопрос - Что там у с монтажными полями будет, увидят-ли они свет на плате сего Специалиста?! Если нет, то может хоть свободные отверстия под 16-ти ножечные микросхемы сделай во всевозможных местах! Не оставляй ни одного свободного места, задействуй по возможности все пространство. Можно было-бы и под ПЗУ отверстий побольше сделать на случай установки ПЗУ большего объёма, что-бы потом переходники не придумывать как на Спектруме в случае с ПрофПЗУ.
1. По разъёму MX-BUS. По основным сигналам совпадает с ZX-BUS от Nemo. Выведены сигналы шины данных, адреса, практически все сигналы процессора Z80. Так же выведена синхронизация 8 МГц и выборка SD контроллера (в Стандартном режиме - порт программатора, в МХ - /U3 - будет коммутироваться джамперами).
2. Т. к. схема немного уменьшится в смысле количества микросхем, то возможно заполнить монтажными отверстиями до заполнения.
3. ПЗУ. Зачем нужно ставить много микросхем? 27512 - объёмом 64 кБайт. Разберём этот объём по полкам:
48 кБайт - объём ROM-диска с RAMFOSом, MX-DOSом, ROM-диском пользователя, всё пространство доступно в режиме МХ (см. первую таблицу на странице);
12 кБайт - доступное пространство в режиме Стандарт (см. первую таблицу на странице);
оставшееся место объёмом 4 кБайт не доступно компьютеру, т. к. занимает адреса портов ВВ55.
Сейчас проще достать 27512 или аналогичное флеш-ПЗУ, чем использовать старые РФки.
Не смею спорить...
Похоже что я был неправильно понят... Я не имел ввиду сделать места под кучу ПЗУ-шек. Просто добавить несколько лишних отверстий (на которые просто тупо незаводить никакие дорожки) там где будет стоять 27512... Ну всмысле например как в АТМ-TURBO 7.10.
AlexFantasy, что ты собираешь увеличивать? В стандартном режиме больше 12 кБайт не прыгнешь, в МХ всё включено: не более 48 кБайт и баста. Если хочешь подключай ROM-диск к порту программатора. Вообще-то дисковод и SD карта будет.
