Страница 18 из 78 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #171
    fifan, Я как раз про твою схему писал - с выведенной шиной.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #172
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    с выведенной шиной.
    Я в неё перепишу весь проект с u10, переделаю управление памятью (у меня две срамины - 64 кБ х 16 бит и 512 кБ. На u10 немного не хватает памяти - всего 512 кБ. Если у меня всё заработает, то для народа размножу платы.
    По "дискретному" Специалисту. Отлажен весь синхрогенератор, отлаживается ОЗУ. Для работы с SD контроллером прийдется перемычками отключать ПЗУ (для включения теневого ОЗУ) - эта доработка из новшеств.
  3. #173
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Посмотри внимательно на чип, если он двухслойный, твое щастье, у тебя 1024К
  4. #174
    190
    121 сообщений
    О счастье! Он двухслойный! Спасибо, vlad!
  5. #175
    Светлогорск на Березине
    будет вставляться в MX-BUS разъём.
    Класс!!! Уже и стандартик MX-BUS прикрепился !!! Хоть пока и теоретически но всё-равно красиво Звучит!!!
    Ещё вопрос - Что там у с монтажными полями будет, увидят-ли они свет на плате сего Специалиста?! Если нет, то может хоть свободные отверстия под 16-ти ножечные микросхемы сделай во всевозможных местах! Не оставляй ни одного свободного места, задействуй по возможности все пространство. Можно было-бы и под ПЗУ отверстий побольше сделать на случай установки ПЗУ большего объёма, что-бы потом переходники не придумывать как на Спектруме в случае с ПрофПЗУ.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 19.02.2011 в 19:52.
  6. #176
    190
    121 сообщений
    1. По разъёму MX-BUS. По основным сигналам совпадает с ZX-BUS от Nemo. Выведены сигналы шины данных, адреса, практически все сигналы процессора Z80. Так же выведена синхронизация 8 МГц и выборка SD контроллера (в Стандартном режиме - порт программатора, в МХ - /U3 - будет коммутироваться джамперами).
    2. Т. к. схема немного уменьшится в смысле количества микросхем, то возможно заполнить монтажными отверстиями до заполнения.
    3. ПЗУ. Зачем нужно ставить много микросхем? 27512 - объёмом 64 кБайт. Разберём этот объём по полкам:
    48 кБайт - объём ROM-диска с RAMFOSом, MX-DOSом, ROM-диском пользователя, всё пространство доступно в режиме МХ (см. первую таблицу на странице);
    12 кБайт - доступное пространство в режиме Стандарт (см. первую таблицу на странице);
    оставшееся место объёмом 4 кБайт не доступно компьютеру, т. к. занимает адреса портов ВВ55.
    Сейчас проще достать 27512 или аналогичное флеш-ПЗУ, чем использовать старые РФки.
  7. #177
    1. [B]Зачем нужно ставить много микросхем? 27512 - объёмом 64 кБайт.
    Не смею спорить...
    Похоже что я был неправильно понят... Я не имел ввиду сделать места под кучу ПЗУ-шек. Просто добавить несколько лишних отверстий (на которые просто тупо незаводить никакие дорожки) там где будет стоять 27512... Ну всмысле например как в АТМ-TURBO 7.10.
  8. #178
    190
    121 сообщений
    С платой не знаком. Есть рисунок?
  9. #179
    Звиняюсь за качество но лучшей фоты пока ненашел! Смотри под ПЗУ-хой еще четыре отверстия, типа если появится желание установить ПЗУ с большим обьемом памяти!
  10. #180
    190
    121 сообщений
    AlexFantasy, что ты собираешь увеличивать? В стандартном режиме больше 12 кБайт не прыгнешь, в МХ всё включено: не более 48 кБайт и баста. Если хочешь подключай ROM-диск к порту программатора. Вообще-то дисковод и SD карта будет.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
