BYTEMAN, так если CGA возможно подключить к Скарту, то, может, и к аналоговому монитору возможно? Или проблема в отдельном выводе под яркость?
К Спектрумам и иже с ними приспосабливается на ура.
Надо схему смотреть, может быть и аналоговым. В принципе, что бы с цифры как-то показывало, надо ограничить уровни RGBI до 0,7 вольт и подмешать "I" в цвета.
Со SCART'ом теже вопросы по уровням, как их переварит телек.
Видеоусилитель там одинаковый, в CGA-версии, там дополнительно стоит модуль преобразователя TTL -> Analog. Если его выкинуть, то монитор становится аналоговым.
Уровни сигналов и отдельный сигнал "I", без которого информация не потеряется, но и при так скудности палитры CGA, будет совсем пичалька.
Нини, глянь схему стр. 11 и стр. 13. Предлагаешь подавать сигнал напрямую на XS3? :)
Для начала можно и без I обойтись :) А так по хорошему вот как надо: http://zxbyte.ru/pic/byte15_13.gif
Источник: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
Тож на рисунке обычный аналоговый усилок... Цифровой не так совсем выглядит.
Короче говоря, спаял я провод для подключения к Искре. Яркостный вывод не использовал. Что-то похожее на изображение на экране монитора появилось, однако строчная синхронизация отсутствует (кабель проверял, припаяно всё в соответствии со схемами).
Такой вопрос: что за выводы на искровской видеокарте под названиями ССИ-штрих и КСИ-штрих? Выводы масс строчной и кадровой синхронизации? Если так, то, может, кинуть их на основную массу через конденсатор?
Koncheglazov, как установлена перемычка на видеоусилителе монитора? Схема стр. 11 перемычка 1-2-3. Если подключаете с вариантом с композитной синхрой, то надо соединить 1-2 и на КСИ и ССИ подать композитную синхру. Можно фото того, что на экране? Мб монитор накручен нехорошо.
Ещё раз глянул схему. В случае с компзитной синхрой, в блоке развёрток (стр. 10) перемычку для КСИ поставить как на схеме (т.е. 1-2), а на ССИ подать композитную синхру.
С Искры синхронизация подавалась раздельно.
А перемычка должна быть в обведённом месте, правильно?
http://s014.radikal.ru/i328/1603/44/c1a90dec686e.png
если синхра раздельная, то тут как надо поступить - обведенную перемычку в положение 1-2 и на сси подаем сси. чтобы кси заходила в монитор, надо в блоке разверток на стр. 10 в 2-3 и кси подавать на соотв. пин разъема.
