Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 282
Тема: Компьютер "Искра-1030(М)"
  1. #161
    SPb
    293
    211 сообщений
    http://retropc.org/biblioteka/0036.djvu
    Страница (по файлу) 22. Вверху.
  2. #162
    13
    Всё, вроде бы нашёл. Спасибо. Надеюсь, оно соответствует действительности. (Хотя на самом деле, в моей Искре чёрно-белый выход это 12-ая нога).
    Кстати, а что это за вывод отмечен буквой "I"?
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 06.03.2016 в 21:19.
  3. #163
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вы шутите или?
  4. #164
    250
    218 сообщений
    Яркость, погугли распиновку CGA. И монитор должен быть с цифровыми TTL входами.
  5. #165
    13
    Что-то не видать у МС6106 входа яркости. Зато какой-то "контроль" есть. Это не оно? http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6106
  6. #166
    250
    218 сообщений
    6106 есть несколько исполнений, в том числе и с аналоговыми входами.
  7. #166
  8. #167
    13
    CodeMaster, у меня МС6106-02. Вы сталкивались с такой модификацией? Как определить, аналоговый там вход или цифровой?
    Блок видеоусилителей сделан на микросхемах КА174УП1.
    Я так понимаю, это модификация с аналоговым входом? И никуда её не приспособишь: ни к Искре, не к Спектрумам...
    Интересно получается, у Искры целых три видеовыхода: чёрно-белый, CGA и ещё тот, где синхронизация по зелёному цвету идёт. Как думаете, этот третий тоже цифровой, и через Скарт к телевизору его не подключишь?
  9. #168
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Такой монитор я отлично юзал со спектрумом, амигой, орионом - да всем подряд, что выдаёт сигнал в RGB и с 15кГц строчной развёрткой... Там композитная синхра на входе, отдельным сигналом. На спектруме понижал яркость-контрастность, на амиге наоборот поднимал. Пробовал подключить PAL-декодер чтобы Commodore 64 подключить можно было - условно заработало
    Монитор отличный, кинескоп очень хороший туда ставился. Только пищит зараза иногда сильно, стучать приходится по стенке. И тяжёлый. Остальное - мелочи
    Монитором с цифровым входом я не пользовался, т.к. появился у меня совсем недавно. Особенность - при включении, если кабель не подключен - белый экран. По этому показателю очень легко определить какой видеоусилитель там стоит.
    Схемы есть на zxbyte.ru, там же и текстовое описание что к чему, сканилось с моих док.
    Кто мешает подать цифровой выход на СКАРТ? Подкрутите немного яркость-контрастность и получите хорошую картинку.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #169
    13
    BYTEMAN, так вроде там синхронизация отдельно кадровая и отдельно строчная: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6106
    Не совсем понимаю... Разве Скарт цифровой?
  11. #170
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    На свой монитор я подавал обычную композитную синхру (в некоторых случаях обычный композитный видеосигнал).
    Вот тут гляньте: http://zxbyte.ru/doc/monitor/ms6106ked.zip. Я не помню точно, но вроде там есть как переключить на композитную синхронизацию.
    А в чём, по вашему, принципиальная разница? 0 = точка погашена, > 0 - точка зажжена. Монитор такое переваривает нормально. Телевизоры со скартами с процессорами и без, к которым я пробовал подключаться, тоже спокойно кушали и работали.
    По монитору - на стр. 11 схема вашего видеоусилителя. Если я не ошибаюсь, у меня КСИ и ССИ соединены вместе, перемычка установлена на синхру по отдельному проводу (а не подмес с зелёным).
    http://zxbyte.ru/doc/monitor/ms6106sch.zip
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
