У меня 5.25 нет , не знаю .
У меня и на Форманте (это клон Корвета) и на АГАТе прекрасно работают и пятёрки и тройки. Ещё раз повторю: они ничем принципиально не отличаются.
Подсказка #1. Проанализируй в своей схеме логику выбора привода. У тебя по сбросу выбирается (включается!) привод A:. Это не есть гуд...
Подсказка #2. Проанализируй в своей схеме логику включения двигателей приводов. Как логика включения двигателей приводов может быть связана с логикой выбора стороны диска??? Взгляни: D9.2-5 идёт к D4-9.
Подсказка #3. Сравни свою схему с Корветовской. Особо обрати внимание на пины 23, 28, 32 у ВГ93, и сравни со своими...
Подсказка #4. Общий сигнал включения двигателя у обоих приводов не есть гуд...
А что у нас на Корвете , Агате и Специалисте схемы контроллеров НГМД одинаковые ? И управляющий софт ?
http://www.специалист-пк.рф/schemes/FDDController1.png
http://www.специалист-пк.рф/schemes/FDDController3.png
http://www.специалист-пк.рф/schemes/fdd_upgrade.png
А ты перед тем как пальцем по столу стучать , изучи схемы авторов этого контроллера .
Моего в этой схеме мизер .
не отличаются. только в данном случае дело не в этом.
когда-то давным-давно появилась схема контроллера дисковода, под нее был написан софт. написан так... ну как написан. без ГЛОБАЛЬНОГО переписывания нормально работать он не способен. а переписывать его некогда и некому. с помощью программно-аппаратных костылей в некоторых вариантах он как-то работает. вот собственно и все...
Уважаемые коллеги.
В свое время, на барахолке, продавали платы данного контроллера. Может у кого завалялась информация или плата или фото платы в хорошем разрешении? Прошу написать или выложить тут.
Есть группа энтузиастов готовая возродить этот проект. От себя готов развести и изготовить плату. Дайте мне точку опоры...(С)
Уф... Т.к. у меня начался чёрный период в жизни, то я решил удовлетворить настойчивую просьбу. Хотел сам запустить контроллер дисковода, но новый Сябр версии 2.6 просто перестал работать... Вот готовые гербер-файлы печатной платы контроллера дисковода. Заказывайте, делайте.
Вложение 81337
Эх, жаль что к предыдущему заказу этих материалов не было выложено :(
А вообще есть ли сейчас какой-то практический смысл от контроллера дисковода, кроме некоторой исторической ценности? Дисковод же на Специалисте так и не стал стандартном. Софта под него не видно. Видимо, сейчас всё-таки удобнее использовать SD-карту. Или я заблуждаюсь?
По схеме электрической принципиальной... Шутка. Схема здесь.
Дроссель ставим один примерно на 30 мкГн (на плате два посадочных места). Стабилитрон - любой на 12 вольт. Без запущенной схемы преобразователя напряжения 5В -> 12В запайка ВГ93 нежелательна! Для преобразователя питания нужны ещё DD9, DD10 и транзистор с обвязкой.
Я бы так не сказал. Программ для работы с SD картой найдётся штуки три, для дисковода - порядка 10-15 дискет с 20 примерно программами. Жаль что они (дискеты) сохранены в имиджах для PC. Нужно как-то переносить на реальные дискеты. Десяток лет назад общался с Афанасьевым (автор Специалиста МХ) он мне дюжену образов подарил, сделал программу для вытаскивания программ с образов. Причём Специалист МХ грузит после старта контроллера дисковода один сектор, где записана вся операционка на комп, оттуда и всё работает.
Это новая версия платы? Отличается от первой?
https://i.ibb.co/7r17VNQ/IMG-0730.jpg
