Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 185
Тема: Специалист_МХ: контроллер дисковода
  1. #171
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    У меня 5.25 нет , не знаю .
  2. #172
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Может у Вас и работает FDD3.5 (без переделки) со штатным /Ready . Тогда либо дисковод уникальный , либо Вы что то не договариваете .
    У меня и на Форманте (это клон Корвета) и на АГАТе прекрасно работают и пятёрки и тройки. Ещё раз повторю: они ничем принципиально не отличаются.
    Подсказка #1. Проанализируй в своей схеме логику выбора привода. У тебя по сбросу выбирается (включается!) привод A:. Это не есть гуд...
    Подсказка #2. Проанализируй в своей схеме логику включения двигателей приводов. Как логика включения двигателей приводов может быть связана с логикой выбора стороны диска??? Взгляни: D9.2-5 идёт к D4-9.
    Подсказка #3. Сравни свою схему с Корветовской. Особо обрати внимание на пины 23, 28, 32 у ВГ93, и сравни со своими...
    Подсказка #4. Общий сигнал включения двигателя у обоих приводов не есть гуд...
  3. #173
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    А что у нас на Корвете , Агате и Специалисте схемы контроллеров НГМД одинаковые ? И управляющий софт ?
    http://www.специалист-пк.рф/schemes/FDDController1.png
    http://www.специалист-пк.рф/schemes/FDDController3.png
    http://www.специалист-пк.рф/schemes/fdd_upgrade.png
    А ты перед тем как пальцем по столу стучать , изучи схемы авторов этого контроллера .
    Моего в этой схеме мизер .
    Последний раз редактировалось fifan; 04.09.2024 в 19:38.
  4. #174
    385
    347 сообщений
    не отличаются. только в данном случае дело не в этом.
    когда-то давным-давно появилась схема контроллера дисковода, под нее был написан софт. написан так... ну как написан. без ГЛОБАЛЬНОГО переписывания нормально работать он не способен. а переписывать его некогда и некому. с помощью программно-аппаратных костылей в некоторых вариантах он как-то работает. вот собственно и все...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Минск, Беларусь
    Уважаемые коллеги.
    В свое время, на барахолке, продавали платы данного контроллера. Может у кого завалялась информация или плата или фото платы в хорошем разрешении? Прошу написать или выложить тут.
    Есть группа энтузиастов готовая возродить этот проект. От себя готов развести и изготовить плату. Дайте мне точку опоры...(С)
  6. #176
    190
    121 сообщений
    Уф... Т.к. у меня начался чёрный период в жизни, то я решил удовлетворить настойчивую просьбу. Хотел сам запустить контроллер дисковода, но новый Сябр версии 2.6 просто перестал работать... Вот готовые гербер-файлы печатной платы контроллера дисковода. Заказывайте, делайте.
    Вложение 81337
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    MuTeK.BY(01.10.2024)
  7. #177
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Эх, жаль что к предыдущему заказу этих материалов не было выложено
    А вообще есть ли сейчас какой-то практический смысл от контроллера дисковода, кроме некоторой исторической ценности? Дисковод же на Специалисте так и не стал стандартном. Софта под него не видно. Видимо, сейчас всё-таки удобнее использовать SD-карту. Или я заблуждаюсь?
    С уважением, Станислав.
  8. #178
    г. Минск, Беларусь
    Fifan большое спасибо! Подскажите, а по какой схеме разводилась плата?
    Последний раз редактировалось fifan; 01.10.2024 в 18:42.
  9. #179
    190
    121 сообщений
    По схеме электрической принципиальной... Шутка. Схема здесь.
    Дроссель ставим один примерно на 30 мкГн (на плате два посадочных места). Стабилитрон - любой на 12 вольт. Без запущенной схемы преобразователя напряжения 5В -> 12В запайка ВГ93 нежелательна! Для преобразователя питания нужны ещё DD9, DD10 и транзистор с обвязкой.
    Я бы так не сказал. Программ для работы с SD картой найдётся штуки три, для дисковода - порядка 10-15 дискет с 20 примерно программами. Жаль что они (дискеты) сохранены в имиджах для PC. Нужно как-то переносить на реальные дискеты. Десяток лет назад общался с Афанасьевым (автор Специалиста МХ) он мне дюжену образов подарил, сделал программу для вытаскивания программ с образов. Причём Специалист МХ грузит после старта контроллера дисковода один сектор, где записана вся операционка на комп, оттуда и всё работает.
    Последний раз редактировалось fifan; 01.10.2024 в 18:35.
  10. #180
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вложение 81337
    Это новая версия платы? Отличается от первой?
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. контроллер дисковода на микроконтроллере.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 92
    Последнее: 21.12.2010, 16:58
