надо предварительно перейти в директорию где лежит директория pdpy11
стоп..стоп... откомпилировалась
забыл убрать make_sav из исходника
Проверил в эмуляторе УКНЦ, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!
я так понимаю, писать в любом случае нужно с 1000, пустое место никто же генерить не будет.. :)
теперь понятно как BIN в SAV переделать. (с раздуванием его если он не с 1000)
/* линкер сам всё сделает, */
Я говорил про PDPy11....
еще бы что-то вроде #difine сделать, и зафигачить типа rt_11.inc
#define .EXIT EMT 350
#define .TTYOUT EMT 341
хотя для некоторых ЕМТов вроде блоки параметров нужны..
В том то и проблема. Программирование под RT-11 (как и любую другую операционку PDP-11) - это определённые правила, принципы и подходы. Родной софт об этом знает. А вот кросс-средства... Так что есть риск (хоть и не обязательно), что будете разгребать проблемы кросс средств.
Кстати, вопрос - а эти кросс средства макросы поддерживают?
Я бы сказал, что не для некоторых, а для подавляющего большинства. И проще было бы взять (если есть поддержка макросов) готовый вариант из SYSMAC.SML
/* все пишут "EMT 36", "EMT 16" */
В RT-11 ЕМТов на порядок больше чем на БК, но это мелочи, вы главное под Sublime компиляцию сделайте и будет мне счастье :)
Файл SAV создается но вываливаетс сообщение:
https://yadi.sk/i/dotZJVM8ZqGZ0Q
что бы это значило?
