Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 211
Тема: Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
  1. #171
    406
    257 сообщений
    puthon.exe : No module named pdpy11
    надо предварительно перейти в директорию где лежит директория pdpy11
    manwe.pdp-11.ru
  2. #172
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    стоп..стоп... откомпилировалась
    забыл убрать make_sav из исходника
    Проверил в эмуляторе УКНЦ, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!
    я так понимаю, писать в любом случае нужно с 1000, пустое место никто же генерить не будет..
    теперь понятно как BIN в SAV переделать. (с раздуванием его если он не с 1000)
    Последний раз редактировалось S_V_B; 06.10.2018 в 19:07.
  3. #173
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По правильному, использовать .PSECT (неименованные или именованные), линкер сам всё сделает, но это если родные MACRO-11 и LINK-11...
  4. #174
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* линкер сам всё сделает, */
    Я говорил про PDPy11....
    еще бы что-то вроде #difine сделать, и зафигачить типа rt_11.inc
    #define .EXIT EMT 350
    #define .TTYOUT EMT 341
    хотя для некоторых ЕМТов вроде блоки параметров нужны..
    Последний раз редактировалось S_V_B; 06.10.2018 в 19:20.
  5. #175
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В том то и проблема. Программирование под RT-11 (как и любую другую операционку PDP-11) - это определённые правила, принципы и подходы. Родной софт об этом знает. А вот кросс-средства... Так что есть риск (хоть и не обязательно), что будете разгребать проблемы кросс средств.
    Кстати, вопрос - а эти кросс средства макросы поддерживают?
    Я бы сказал, что не для некоторых, а для подавляющего большинства. И проще было бы взять (если есть поддержка макросов) готовый вариант из SYSMAC.SML
  6. #176
    406
    257 сообщений
    Такого не сделано, на БК оно вряд ли кому нужно - все пишут "EMT 36", "EMT 16" и не парятся с переопределениями. Я обычно в комментариях пишу что делает EMT, но по-моему все и так помнят.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #177
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* все пишут "EMT 36", "EMT 16" */
    В RT-11 ЕМТов на порядок больше чем на БК, но это мелочи, вы главное под Sublime компиляцию сделайте и будет мне счастье
  8. #178
    406
    257 сообщений
    уже сделали, можно качать. Почитай там ещё в документации про project mode - может быть пригодится.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #179
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Файл SAV создается но вываливаетс сообщение:
    https://yadi.sk/i/dotZJVM8ZqGZ0Q
    что бы это значило?
    Последний раз редактировалось S_V_B; 07.10.2018 в 12:58.
  10. #180
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    что бы это значило?
    Может, не none, а какой-нибудь null?
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Микропроцессоры МПК1810,580,1801 и много чего интересного...
    Последнее: 03.06.2012, 22:16
  3. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
