дема приложена выше. на Альтире запускается, но нет звука.
ответили уже на форуме atariage:
It works under DOS in Altirra.
Altirra's XEX loader resets POKEY after loading each segment so the segments near the end of the executable that write directly to POKEY are immediately counteracted:
EXE: Loading program F3B2-17086 to 2000-9CD4
EXE: Loading program 1708B-1708B to D20F-D20F
EXE: Loading program 17090-17098 to D200-D208
EXE: Loading program 1709D-1709E to 02E0-02E1
EXE: Launching at 2000
т.е. нужно выбирать Altirra DOS?
какой ещё Altirra DOS?
я так понял через обычный дос атарьевский надо загружать этот файл.
а вообще там уже несколько человек (в том числе и Эвери) отписались и сказали что код в этой демке сделан через...пятую точку...меньше надо пить и при этом кодировать что-то :D
не знаю как ведёт себя эта демка на реале, но из объяснений ясно примерно следующее, в загрузчике XEX файлов альтирры, при загрузке XEX файлов сбрасывается состояние чипа Pokey так-как некоторые программы без этого не могут работать нормально.
а тут наоборот, не должно быть сброса pokey чтоб был звук.
он говорит что из-за какой-то мелочи не хочет ломать загрузчик.
можешь здесь прочитать:
http://atariage.com/forums/topic/228...al-out/page-14
да, кстати обновилась версия эмулятора до 19ой беты.
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.60-test19.zip
набери на эмуле setcolor 4,9,4 экран должен быть однородного цвета, у меня почему то верхние границы не закрашиваются
atariki, вот
[IMG]http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/111...cf72ad9aa.jpeg[/IMG]
нормально закрашивается экран.
скинь пожалуйста файлик altirra.ini свой из папки эмулятора на loonar@yandex.ru, может у меня что то с настройками.
ZEman, подскажи плз, как консольные кнопки заюзать? не нашел.
привык к другому эмулятору - F2-Start и далее
Atari key - Host key
Start - F2
Select - F3
Option - F4
System Reset (Warm Reset) - F5
Power (Cold Reset) - Shift+F5
Help - F6
Break - Pause
Shift+< (Clear) - Home
Shift+> (Insert Line) - Shift+Insert
Ctrl+> (Insert Character) - Insert
Shift+Backspace (Delete Line) - Shift+Delete
Ctrl+Backspace (Delete Character) - Delete
Fuji / Invert - End or `
Ctrl+Esc - Ctrl+\
Ctrl+Shift+Esc - Ctrl+Shift+\
Ctrl+- - Up Arrow*
Ctrl+= - Down Arrow*
Ctrl++ - Left Arrow*
Ctrl+* - Right Arrow*
denpopov, ты об этих клавишах ?
взял из документа altirra help (лежит вместе с экзешником эмулятора).
Да, пор эти. странно, кнопки не работали, сейчас пошло:)
