Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #171
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    У меня есть реальные атари на какой атари нада проверить и что?
    дема приложена выше. на Альтире запускается, но нет звука.
  2. #172
    Омск
    46
    32 сообщений
    ответили уже на форуме atariage:
    It works under DOS in Altirra.
    Altirra's XEX loader resets POKEY after loading each segment so the segments near the end of the executable that write directly to POKEY are immediately counteracted:
    EXE: Loading program F3B2-17086 to 2000-9CD4
    EXE: Loading program 1708B-1708B to D20F-D20F
    EXE: Loading program 17090-17098 to D200-D208
    EXE: Loading program 1709D-1709E to 02E0-02E1
    EXE: Launching at 2000
  3. #173
    г. Арзамас
    т.е. нужно выбирать Altirra DOS?
  4. #174
    Омск
    46
    32 сообщений
    какой ещё Altirra DOS?
    я так понял через обычный дос атарьевский надо загружать этот файл.
    а вообще там уже несколько человек (в том числе и Эвери) отписались и сказали что код в этой демке сделан через...пятую точку...меньше надо пить и при этом кодировать что-то
    не знаю как ведёт себя эта демка на реале, но из объяснений ясно примерно следующее, в загрузчике XEX файлов альтирры, при загрузке XEX файлов сбрасывается состояние чипа Pokey так-как некоторые программы без этого не могут работать нормально.
    а тут наоборот, не должно быть сброса pokey чтоб был звук.
    он говорит что из-за какой-то мелочи не хочет ломать загрузчик.
    можешь здесь прочитать:
    http://atariage.com/forums/topic/228...al-out/page-14
    да, кстати обновилась версия эмулятора до 19ой беты.
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.60-test19.zip
  5. #175
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    набери на эмуле setcolor 4,9,4 экран должен быть однородного цвета, у меня почему то верхние границы не закрашиваются
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  6. #176
    Омск
    46
    32 сообщений
    atariki, вот
    [IMG][/IMG]
    нормально закрашивается экран.
  7. #177
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    atariki, вот
    [IMG][/IMG]
    скинь пожалуйста файлик altirra.ini свой из папки эмулятора на loonar@yandex.ru, может у меня что то с настройками.
  8. #178
    г. Арзамас
    ZEman, подскажи плз, как консольные кнопки заюзать? не нашел.
    привык к другому эмулятору - F2-Start и далее
  9. #179
    Омск
    46
    32 сообщений
    Atari key - Host key
    Start - F2
    Select - F3
    Option - F4
    System Reset (Warm Reset) - F5
    Power (Cold Reset) - Shift+F5
    Help - F6
    Break - Pause
    Shift+< (Clear) - Home
    Shift+> (Insert Line) - Shift+Insert
    Ctrl+> (Insert Character) - Insert
    Shift+Backspace (Delete Line) - Shift+Delete
    Ctrl+Backspace (Delete Character) - Delete
    Fuji / Invert - End or `
    Ctrl+Esc - Ctrl+\
    Ctrl+Shift+Esc - Ctrl+Shift+\
    Ctrl+- - Up Arrow*
    Ctrl+= - Down Arrow*
    Ctrl++ - Left Arrow*
    Ctrl+* - Right Arrow*
    denpopov, ты об этих клавишах ?
    взял из документа altirra help (лежит вместе с экзешником эмулятора).
  10. #180
    г. Арзамас
    Да, пор эти. странно, кнопки не работали, сейчас пошло
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
